AnyCubicMegaPro
Добавлено: 30 июл 2021, 19:42
Здраствуйте, купил недавно 3д принтер AnyCubicMegaPro с лазерной головкой в комплекте, долго вникал во всё это дело.
Вроде всё получается, но вот, я уже много статей видел где люди учат этот принтер и ему подобные выжигать не просто BMP картинки
а делать это по контуру и производить резку, вроде там всё понятно, но когда я выбираю gcode файл на 3D принтере и нажимаю Printing,
он пишет Temperature abnormal (опять же я уже знаю что это за ошибка, сталкивался с ней при попытке использования 3D принтера так сказать по назначению, решил её), но что делать когда она выскакивает при попытке гравировки с помощью gcode, у меня хотенд в это время
воаще отключен, понятно что он пишет Temperature abnormal из за этого, но вместо этого у меня включен лазер. Самое интересно , что
на все вопросы кроме этого я смого найти ответы в интернете, но тут такое ощущение что у меня одного такая проблемы. Так что прошу подскажите, может кто-то сталкивался и идеи есть.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
