Всем хай, нужна помощь с самодельным принтером.
- Новичок
Всем хай! Я новичок, и начал собирать принтер с arduino mega и ramps 14 ebf. Проблема в том, что двигатель экструдера не работает, подключаю движок вместо оси Х работает, думаю дело в прошивке. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Всем хай, нужна помощь с самодельным принтером.
А как определил? Экструдер не работает пока хотэнд (и стол, точно не помню) не прогреются до заданной температуры...
https://vk.com/rom327
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Температура сопла какую имеет температуру? в момент попытки двигать мотором экструдера?Fanatik1323 писал(а): ↑28 май 2021, 15:01 Всем хай! Я новичок, и начал собирать принтер с arduino mega и ramps 14 ebf. Проблема в том, что двигатель экструдера не работает, подключаю движок вместо оси Х работает, думаю дело в прошивке. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
- selenur
- Почётный участник
Если хочешь управлять мотором когда экструдер холодный, то смотри команду "M302: Allow cold extrudes" но её нежелательно использовать, что-бы не повредить сопло/механику.
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав
если сильно хочется подвигать экструдером, то в прошивке поставь минимальную температуру экструдера градусов 10. Когда всё настроишь, то поменяешь на 180 (или сколько там надо)Fanatik1323 писал(а): ↑ думаю дело в прошивке.
- Опытный
термистор тут не причем, это специальное програмное ограничение в прошивке, не давать крутить экструдером пока сопло не прогретоFanatik1323 писал(а): ↑ Хмм. Спасибо, я не знал. Заменю термистор,( т.к. бракованный) попробую. Спасибо!
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки китайские. Плата RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
