Берёшь принтер и приезжаешь в гостиgrau писал(а): ↑16 июн 2021, 22:52 Пришла новая голова, вместе с встроенным термистором. Сегодня махнул их местами.
При первом включении температура на экране (стол и сопло) отличалась на 1 градус - значит работает
Пробовал печатать пластиком, который презентовал Ikbarinov - абсолютно тоже самое, что и было: деталь ломается руками по слоям.
Что остается еще? Подача сбилась?
проверить агдезию PETG
- Кандидат
- Настоящее имя: Иван
Re: проверить агдезию PETG
- Кандидат
Вообще ничего не читал
Но. Если слои выложены ровно. Если первый слой на нормальной высоте от стола.
Если температура экструдера "верная".
То может обдува много ?
Я тут довольно много и довольно экстремально печатал, и выяснилось, что при увеличении обдува
в моём случае межслойная адгезия уменьшается. Причем довольно сурово.
Собственно, а почему он не должен по слоям ломаться-то ? Этож не сталь.
Сломать можно всё, что угодно...
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Я печатаю пластиком PETG вообще без обдува. Межслойная адгезия отличная
- Кандидат
А нависания и углы?) фото в студию)manador1450 писал(а): ↑13 июл 2021, 13:36 Я печатаю пластиком PETG вообще без обдува. Межслойная адгезия отличная
