Страница 1 из 1
Плата управления с внешними драйверами
Добавлено: 17 янв 2021, 12:57
Kuzma30
Интересует если ли в природе платы для принтеров, с внешними драйверами (step-dir выхода). Хочу фрезеру сделать дополнительную голову печатающую.
Re: Плата управления с внешними драйверами
Добавлено: 17 янв 2021, 13:26
Есть - родной драйвер вынимается из гнезда в плате и вместо него проводками подключается внешний.
Добавлено: 17 янв 2021, 13:55
Kuzma30
Это понятно, "фамилии" у таки плат можно узнать?)
Добавлено: 17 янв 2021, 13:58
Любые, у которых драйвера ставятся на панельки.
Добавлено: 17 янв 2021, 15:05
Ikbarinov
Смотрите на skr если бюджетно хотите. Я бы рекомендовал посмотреть на клоны duet
Добавлено: 17 янв 2021, 17:03
Mixer777
Ikbarinov писал(а): ↑17 янв 2021, 15:05
Клоны Дуэт как и оригинал имеют несъемные драйвера.
Добавлено: 17 янв 2021, 17:15
Mixer777
Kuzma30 писал(а): ↑17 янв 2021, 13:55
Самое простое Ардуино Мега 2560 + Рампс 1.4(1.6)
Skr 1.3(1.4)
Skr Pro 1.1
MKS GEN L и многие другие.
Некоторые платы имеют специальные разъемы под внешние драйвера для удобства подключения.
Добавлено: 17 янв 2021, 20:24
rry
на новых дуэтах надо отдельную плату расширения, но встроенные на плате драйвера тмц5160 позволяют до 7А шаговики подключать - этого недостаточно?
китайский bigtreetech (клон skr 1.4 ?) точно есть степ/дир разъем, успешно подключал внешние драйвера
Добавлено: 18 янв 2021, 12:19
Kuzma30
rry писал(а): ↑17 янв 2021, 20:24
Драйвера уже есть (фрезер рабочий), не хотелось бы переплачивать за то что уже есть. Поэтому буду смотреть в сторону плат с драйверами на панельках (съемные).
Добавлено: 18 янв 2021, 15:45
Добавлено: 22 янв 2021, 13:46
Андрей 17
привет я как то натыкался на такой модуль адаптера, внешний выход step/dir для 3d принтера можно даже большой принтер на мощных драйверах и мощных шаговых движках собрать stepper driver adaptor
https://aliexpress.ru/item/32821023876. ... 4771710064
https://aliexpress.ru/item/32775220543. ... 2605646822
https://aliexpress.ru/item/100000826488 ... 0133851678
Добавлено: 12 фев 2021, 02:44
AKlion
Помоему делать из фрезера принтер нехорошая идея....
