BlTouch 3dTouch
ЧПУ-шник
BlTouch 3dTouch
Сообщение ЧПУ-шник »
Всем привет!!
Бьюсь с принтером уже месяца 3.
Всё настроилось кроме одного, bltouch который я уже заменил и думал что в нём проблема.
Делаю скан стола, при печати движки оси Z вращатся т.к стол кривой 300х300мм но при этом пол стола прилипает а пол стола сопло чуть ли не на 0.3-0.4мм висит в воздуже и выдавливает проволоку. Если не делать скан стола то печать отличная т.к стол по идее настроен. Но мне нужна точность очень высокая а для эого я и поставил датчик уровня.
Kachik
Re: BlTouch 3dTouch
Сообщение Kachik »
ЧПУ-шник писал(а): Делаю скан стола, при печати движки оси Z вращатся т.к стол кривой 300х300мм но при этом пол стола прилипает а пол стола сопло чуть ли не на 0.3-0.4мм висит в воздуже и выдавливает проволоку. Если не делать скан стола то печать отличная т.к стол по идее настроен. Но мне нужна точность очень высокая а для эого я и поставил датчик уровня.
Можем только порадоваться за Вас :good:
У Вас 3 предложения и каждое следующее опровергает (отрицает) предыдущее. Для гугл переводчика слишком сложные фразы... Вопрос-то в чём заключается ?
ЧПУ-шник
Re: BlTouch 3dTouch
Заключается в том что неправильно работает выравнивание стола. Без выравнивания лучше, ощущение что выравнивание наоборот всё ухудшает или работает в "инверсном" режиме, где надо добавить убавляет где надо убавить расстояние между соплом и столом прибавляет.
Kachik
Re: BlTouch 3dTouch
Сообщение Kachik »
ЧПУ-шник писал(а): Без выравнивания лучше,
Может настроено положение датчика неправильно?
У команды G29 есть куча ключей для тестирования или ручной настройки...
Это по-русски: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-%D ... .B2_Marlin
А вот оригинал: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html
Можно перепроверить все точки в ручную... Вроде была команда вытащить карту высот из памяти, надо мануалы поизучать...
Вернуться в «3D принтеры»
