BlTouch 3dTouch
Добавлено: 27 дек 2020, 16:59
Всем привет!!
Бьюсь с принтером уже месяца 3.
Всё настроилось кроме одного, bltouch который я уже заменил и думал что в нём проблема.
Делаю скан стола, при печати движки оси Z вращатся т.к стол кривой 300х300мм но при этом пол стола прилипает а пол стола сопло чуть ли не на 0.3-0.4мм висит в воздуже и выдавливает проволоку. Если не делать скан стола то печать отличная т.к стол по идее настроен. Но мне нужна точность очень высокая а для эого я и поставил датчик уровня.
