Вопрос про заполнение элемента при печати
Борис С
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис С »
Приветствую. Прошу прощения за нубовский вопрос. Мне необходимо распечатать элемент в виде пластины с крепежными отверстиями. Печатать "сплошняком" нет необходимости, возможно выставить параметр заполнения при печати, допустим, 50 (не принципиально). Возможно ли каким-либо образом при этом задать сплошную печать в зонах расположения крепежных отверстий ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Вопрос про заполнение элемента при печати
Сообщение Rom327 »
Если выбираешь заполнение ниже 100% принтер будет печатать дно, стенки и крышку с заполнением 100%, а все остальное с указанным заполнением. Просто задай толщину стенки какую необходимо.
3d.jpg (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186104&sid=81cf0ed626684d8db85694f52e09883e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.15 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Борис С
Сообщение Борис С »
Спасибо, понятно.
nERV
Сообщение nERV »
А еще удобно делать отверстия в детали. И они, кик ни странно, увеличивают ее прочность, ибо ограждены стенками.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
В Пруша слайсере легко можно сделать отдельные участки с любым заполнением.
Смотрите внимательно: https://youtu.be/BMbgFgzPcG8?t=2058
Вернуться в «3D принтеры»
