А расскажите про себестоимость 3дпечати ?
Re: А расскажите про себестоимость 3дпечати ?
20201021_055228.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187732&sid=7d7bb2846bbc313cba76c9673ca4c9d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.77 КБ)</a>
Стеклотекстолит FR4, покрыт чёрной паяльной маской (нельзя заказать без маски :)), отверстия ф1мм. На фото видно, что кое-где маска сошкрябяна шпателем, но это не важно, деталь держится пластиком, затёкшим в дырочки или его "приплавлением" к оставшимся в них кусочкам пластика с предыдущей печати - поначалу прочищал все дырочки, но быстро забил на это дело. :)
В основном печатаю ABS.
А что в столике конкретно перфорированно ? Неужели мелкие сквозные дырки ?
В нержавеющем.
Из текстолита понятно, но чую нижняя сторона в таком варианте "очень не очень" должна получаться.
SVP писал(а): А что в столике конкретно перфорированно ? Неужели мелкие сквозные дырки ?
Именно. Никакой нержавейки, просто кусок текстолита со сквозными отверстиями, кладётся на обычный текстолитовый нагреватель, ну и крепится по краям:
20201021_131954.jpg (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187745&sid=7d7bb2846bbc313cba76c9673ca4c9d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.73 КБ)</a>
SVP писал(а): Из текстолита понятно, но чую нижняя сторона в таком варианте "очень не очень" должна получаться.
Ты чуешь, а я точно знаю, что например нижнюю и верхнюю поверхности по шероховатости не отличить. :)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Serg писал(а): Стеклотекстолит FR4, покрыт чёрной паяльной маской (нельзя заказать без маски ), отверстия ф1мм.
Отлично!! А толщина какая текстолита? Кажется потолще стандартной?
Да, 2мм - пришлось такой заказать, чтоб не болтался в уже имеющихся креплениях.
Serg писал(а): 21 окт 2020, 14:03 Ты чуешь, а я точно знаю, что например нижнюю и верхнюю поверхности по шероховатости не отличить. :)
В этом-то и беда. На стекле нижняя должна получаться лучше верхней.
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): 21 окт 2020, 18:41
В Куре есть опция - горячим соплом заглаживать верхний слой. Верх получается неотличим от низа...
Kachik писал(а): 21 окт 2020, 23:43 В Куре есть опция - горячим соплом заглаживать верхний слой. Верх получается неотличим от низа...
Кстати не пробовал никогда, он реально соплом "гладит" ? А куда лишнее девается ?
Скорости какие под этот режим используют ?
Подумал тут, что верх можнож и фрезеровать если он плоский. Потом. На пару десяток.
Хотя, конечно, не факт что установишь "как надо".
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): 22 окт 2020, 11:52
Обычно на верхнем слое есть щели (укладывается же цилиндр), так вот, Кура размазывает верхушку цилиндра по сторонам и получается внешний вид как у нижнего слоя после зеркала. Настройки не смотрел, если они вообще есть. И так работает...
SVP писал(а): В этом-то и беда. На стекле нижняя должна получаться лучше верхней.
Я испечатал уже 30-40 кг разного пластика, но мне ещё ни разу не требовались детали, у которых одна нижняя поверхность была глянцевая, а все остальные шероховатыми, наоборот приходилось шкуркой матировать, чтоб не выглядело "колхозно". Но быстро додумался печатать на небольшой подложке и "жизнь наладилась".
Вернуться в «3D принтеры»
