3D принтер Creality CR-10s, распаковка и первые траблы...
Hog
Сообщение Hog »
Доброго времени суток!
Приобрел первый свой принтер Creality CR-10s. Собрал, все провода подключил.
При первом запуске и отладке выяснилось что при включении на принтере команду auto Homer, срабатывают только оси X и Z. Ось Y (стол) немного смещается но все происходит как на видео. Ось немного смещается в сторону двигателя и кнопки отключения мотра, но только на сантиметр примерно.
https://youtu.be/_ooeWovfqQQ
Я вытащил и ещё раз вставил коннекторы.
Вычитал что может вопрос в проводах в блоке управления, ещё помогает EEPROM, но что это за зверь и с чем его едят я пока не понимаю))
Спасибо за помощь!
Tomanov
Настоящее имя: Томанов Евгений
Re: 3D принтер Creality CR-10s, распаковка и первые траблы..
Сообщение Tomanov »
А что вам на эти ошибки отвечает поставщик? Связывались с ним?
Сети и коммуникации как искусство — https://lan-art.ru/
Tomanov писал(а):А что вам на эти ошибки отвечает поставщик? Связывались с ним?
А что может ответить китайский продавец? Это конструктор, конструктор сами собираете-конструктор сами проверяете...
Tomanov
Сообщение Tomanov »
В еепром сохраняется вся информация. Его можно почистить и тогда возможно проблема уйдет у вас.
Вернуться в «3D принтеры»
