Блок питания 3d принтера
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Блок питания 3d принтера
И попробуйте вот тут почитать: https://3dtoday.ru/blogs/3diy/the-therm ... -firmware/ должно помочь.
b210480@yandex.ru , 8(951) 678-62-78 , Владимир
- Новичок
- Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Замеряю температуру параллелно прибором. Кстати возможно зажата изоляция между термистором и нагревателем хотенда. Я не проверял. Спасибо!Varianty писал(а):А каким образом узнаёте, что показания "врут"? И сам термистор поправить (его положение относительно нагрева) пробовали?
- Новичок
по этой статье и настраивалVarianty писал(а):И попробуйте вот тут почитать: https://3dtoday.ru/blogs/3diy/the-therm ... -firmware/ должно помочь.
- Новичок
- Настоящее имя: Айдар
Здравствуйте, может кто сталкивался. Бп работает, но как бы разгоняется. Тоесть я его включаю в сеть и пару минут ничего не происходит. Светодиод на нем моргает с частотой три четыре секунды, постепенно частота уменьшается. А потом он начинает нормально работать. Что может быть?
