Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйверов
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Привет всем самодельщикам!
После разборки старых копировальных аппаратов Коника и более новых Коника Минолта достались несколько ШД (а также валов, плат управления, БП, дисплеев и пр.). Хочу сконструировать 3d принтер core xy с рабочим полем 200-300 мм по каждой оси, не более. Подскажите, пожалуйста, как распознать ШД - на некоторых нет маркировки с напряжением и током, на других - представленные данные вызывают вопросы. Как узнать их возможности, способы подключения? Интересуют и соответствующие драйвера. Сразу скажу, в практическом 3d-строении я новичок, но прочитал много форумов, настроение боевое!
1.
003-42х45.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162082&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.95 КБ)</a>
На этом и следующих двух напряжение 3 В, 2,2 В и 3 В соответственно и ток 1,2-1,3А. Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще. В названии файлов размеры (например, 42 - квадратный фланец, 45 - длина). У всех 6 выводов.
2.
004-42х45.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162083&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.27 КБ)</a>
3.
005-42х45.jpg (5328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162084&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.12 КБ)</a>
Последний раз редактировалось avex 02 май 2019, 00:09, всего редактировалось 4 раза.
avex
Настоящее имя: avex
Re: Опознавание и выбор ШД из представленных, подбор драйвер
Сообщение avex »
4. 6 выводов.
4 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162085&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.03 КБ)</a>
4
5. 3 вывода.
5 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162086&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.25 КБ)</a>
5
6. 6 выводов.
6 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162087&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.47 КБ)</a>
6
7. 5 выводов.
7 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162088&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.81 КБ)</a>
7
8. 4 вывода.
8 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162091&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.13 КБ)</a>
8
9.
9 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162092&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.51 КБ)</a>
9
10.
10 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162093&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.72 КБ)</a>
10
11.
11 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162094&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.82 КБ)</a>
11
12.
12 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162095&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.56 КБ)</a>
12
13.
13 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162096&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.34 КБ)</a>
13
Подозреваю, что несколько последних и не ШД.
Еще есть такие чудо-игрушки с двумя оборотами в минуту:
14.
14 (5323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162097&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.64 КБ)</a>
14
Что с ними можно сделать полезного?
Последний раз редактировалось avex 02 май 2019, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
avex писал(а):Подозреваю, что несколько последних и не ШД
11, 12 - скорее всего коллекторные двигатели.
14 - мотор-редуктор
п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. : :pssdoff:
Я за вами не успеваю редактировать ответ... :wik:
Последний раз редактировалось Мастерю 02 май 2019, 00:33, всего редактировалось 3 раза.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
avex писал(а):Странное напряжение, такого БП и не выдают вообще
Напряжение питания двигателя формируется в схеме управления, которую часто называют импортным словом "драйвер"
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Тут были повторы, я удалил две фотографии. 15 и 16, которую Вы видели в первоначальном посте, теперь 13 и 14 соответственно.
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
А как перевести это их напряжение в привычный крутящий момент?
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Мастерю писал(а):п.с. Чего вы там гоняете туда-сюда фотографии. :
Тысяча извинений!
Мастерю
Сообщение Мастерю »
avex писал(а):Тысяча извинений!
Все уже? Колода перетасована? :hehehe:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
Там, где 6 выводов - это двухфазные униполярные ШД (имеют вывод средней точки каждой из обмоток).
Там, где 5 выводов (ф. 7) - это тоже двухфазный униполярный ШД, только в нем внутри оба вывода средних точек соединены на один пятый контакт.
На 5-й фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД! ;)
Последний раз редактировалось Мастерю 02 май 2019, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
В начале не разобрался, как сюда фотографии вставлять. Добавлял через имэйдж и вставку, потом попунктно все исправлял)
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Мастерю писал(а):Там, где 4 вывода - это двухфазные биполярные ШД.
На 5 фотографии, видимо, серва. Штука подороже ШД, а вам досталась нахаляву. Но, и управляется она погеморнее, чем ШД!
Спасибо. Про переделку униполярников в биполярники читал, займусь этим после прозвонки.
А какие у представленных ШД возможности? Хватит на небольшой core xy?
Мастерю
Сообщение Мастерю »
avex писал(а):А какие у представленных ШД возможности?
:wik:
Надо искать даташиты... :thinking:
Гугиль и иже с ним вам в помощь!
п.с. Первая же ссылка поиска дает вполне положительный результат. Курите то, что найдете на просторах интернета!
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Искал, на некоторые модели даташитов не нашел. Придется оживлять и испытывать самому. А какие предпочтительно использовать драйвера?
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
Мастерю писал(а):На 5-й фотографии, видимо, серва.
Нашел на одной торговой площадке название - KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor. Степпер вроде как "шаговый"? Тогда непонятно, что значит двухфазный ШД.
avex писал(а):KT42JM06-007 2-Phase Stepper Motor.
2-Phase Stepper Motor. - 2 обмотки/2фазы - 4 провода
avex писал(а):двухфазный ШД
двухфазный шаговый двигатель
avex писал(а):Тогда непонятно
И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.
WIRE1.jpg (5240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162101&sid=96317f6b257a5f67037f254a2ee68a29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.56 КБ)</a>
avex
Настоящее имя: avex
Сообщение avex »
xenon-alien писал(а):И мне не понятно, что непонятно? Черным по белому же написано.
Все бы хорошо, но у него 3 провода, и все - серые.
Вернуться в «3D принтеры»
