Переделка станка в принтер
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Переделка станка в принтер
Сообщение svm »
Вопрос был, как переделать ЧПУ фрезер в 3Д принтер имея ардуино UNO и СNC шилд. Есть только два варианта, поставить Teacup, или выкинуть ардуино и работать под МАЧ. Все остальное гораздо сложнее и дороже. И требует определенного опыта.
svm писал(а):Сам Марлин ничего кроме чтения УП с CD карты, отображения нескольких параметров на экранчике и контроля температур не умеет. Визуализация и прочие плюшки возможны только при управлении принтером с ПК. Что простые пользователи, практически не используют, а печатают с карты памяти. Ну а ретракты и ускорения на углах задаются в слайсере.
После сборки принтера, человеку который этим ранее не занимался, очень сложно настроить принтер, что-бы он нормально печатал, и на первых порах, когда он подключен к компьютеру, можно быстрее подбирать настройки, и перезапускать печать десятки раз... А другие варианты сильно время-затратные, что не всем хватит выдержки, довести всё до конца.
Тебе с имеющимся багажом знаний уже всё равно что использовать, мач, линукс-СНС, марлин, ты понимаешь и логику работы механики и электроники, и самое главное особенности печатаемого пластика, под который нужно подстраиваться, что-бы всё получалось. ;-)
Vyacheslav1982
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Vyacheslav1982 »
Коллеги! Спасибо всем за обстоятельные ответы. Очень приятно что здесь не равнодушные люди. Да, и хотелось пояснить что в моем случае речь идёт не о "переделке", а скорее об "унификации" т.е. станок будет выполнять роль и 3д принтера и гравера. В зависимости от того какая прошивка и какой инструмент закреплён на оси z. Экономика должна быть экономной.
svm
Сообщение svm »
Ну насчет унификации, это громко сказано. Требования к механике гравера и принтера несколько отличаются. Получится или слишком слабенький гравер или тормозной принтер. Хотя детали для своего первого принтера я печатал на фрезере с полем где-то 400х600 мм и вес оси Z около 30 кг. В качестве хотэнда использовался 90 ваттный паяльник с терморегулятором от утюга, а подачу филамента принтер от кассового аппарата у которого на резиновые валики запрессовал шестеренки. Медленно, под присмотром напечатал. Правда детали немного расслаивались, но ацетон все исправил. Так-что главное - желание.
Вот ссылочка на эти извращения, правда паяльника на фрезере уже нет.https://3dtoday.ru/blogs/svm/project-dragon
svm писал(а):Вот ссылочка на эти извращения, правда паяльника на фрезере уже нет.
Вполне нормальное извращение, в сравнении с моим первым ЧПУ http://selenur.ru/?p=46 у тебя вообще мерседес получился :-)
svm
Сообщение svm »
Главное цель достигнута. А предела совершенствованию нет, особенно сейчас.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Vyacheslav1982 писал(а):а скорее об "унификации"
Постоянно эта тема всплывает ;) если коротко то х&₽ня это все полная, получить ускорения и скорости, требуемые принтеру или лазеру на механике фрезера это издевательство над механизмами. Одним ремни, другим швп/рейки и т.п. Ничего из нормальных инженерных пластиков без горячего стола и термокамеры вы не напечатаете. Если цель конечно не просто убить время.
Vyacheslav1982
Да, Вы совершенно правы, но именно поэтому я и взял слово "унификация" в кавычки. Я делаю первые шаги в ЧПУ и станок мой скорее экспериментальный, но что меня радует прогресс идёт, я узнаю что-то новое, в том числе и благодаря этому форуму, шаговики крутятся, станок рисует. Хотя две недели назад боялся что он встанет мертвым грузом когда взялся его собирать.
svm
Сообщение svm »
Не все так однозначно. Можно не просто убивать время, а получать удовольствие. Почему-бы и нет? У меня например принтер на 90% используется для изготовления корпусов для моих девайсов или каких-то несложных узлов. А для этого достаточно ПЛА или АБС. Ну иногда внучки подкидывают модели. Даже младшая (8 лет), присылает STLки. Так, что принтера типа Прюши вполне для дома хватает. При желании его можно использовать как легкий гравер, или лазер поставить (но у меня есть два фрезера горизонталка и вертикалка,один большой ЧПУ, токарник и лазерный гравер, и только поэтому я не делаю "универсал"). Ну, а использовать "инженерные пластики", в Российской глубинке - это извращение. А для того, чтобы понять как это все работает, можно и универсал собрать. Хуже-то не будет.
Vyacheslav1982
Владимир! Подскажите пожалуйста! Каким софтом Вы пользуетесь? С тикапом понятно, а 3д отрисовка? Формирование g кода?
svm
Сообщение svm »
Cura_15.04.6. Правда когда ее запускаю просит обновиться, но пока она меня устраивает. А модели в СкетчАп. Управление МАЧ-3.
Пробовал я делать универсал, но результат не порадовал, есть у меня фрезерный станочек http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p130049 тот самый что несколько постов выше, на нем фрезеровать пластики дерево, и немного алюминий вполне нормально, гравировать, выжигать лазером, но вот печатать получается ну очень долго, с 4-й поворотной осью даже некоторые мелкие токарные работы заменял. На тот момент я не мог себе позволить чего-то больше, и вариант был идеальный.
Но по возможности конечно лучше иметь отдельные решения.
Что касается софта, то Fusion360 на мой взгляд самое идеальное решение, и самое главное бесплатное. Так-же я пользуюсь Компас-3Д (ежегодная полписка 1.5 т.р.), обе программы формируют STL файл, который уже с использованием reiter-host + slic3r формируется G-код.
Вернуться в «3D принтеры»
