Kossel и другие дельты с прошивкой klipper
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Вопрос следующий.
Как перенести настройки по башням и концевикам из калькулятора эшера http://www.escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php (марлина, репитера) в клиппер https://github.com/KevinOConnor/klipper ?
Raptirius
Re: Kossel и другие дельты с прошивкой klipper
Маленькая инструкция по калибровке Дельта принтера в клипере.
Кто сидит на марлинах и репитерах как правило пользуются калькулятором эшера (который выше по ссылке) или автокалибровкой.
Мой вопрос был с переносом этих настроек чтоб не производить доп манипуляции с уже отлично настроенным и откатавшим не одну тысячу метров принтером. Но так как быстрого решения я не нашел, пришлось запускать калибровку стола в клиппере. И с этим есть небольшая засада...
В описании клиппера присутствуют команды калибровки пункт Basic delta calibration https://github.com/KevinOConnor/klipper ... librate.md , но по ней непонятно что делать дальше после выставления первой точки. Решается все просто https://github.com/KevinOConnor/klipper/issues/902, в инструкцию забыли добавить команду NEXT .
После ввода G28
DELTA_CALIBRATE METHOD=manual
опускаем экструдер до бумажки и вводим NEXT, и так с каждой точкой пока он не пройдет все семь точек. Затем набираем комманду SAVE_CONFIG (у меня написала ок, но ничего не сохранила), и записываем показания на экране в конфиг.
После переезда на клиппер съедена одна катушка пластика и пока полет нормальный.
Вернуться в «3D принтеры»
