Охлаждение детали компрессором.
Sandr
Сообщение Sandr »
Провожу эксперименты с охлаждением зоны печати воздухом от компрессора.
Основная цель - уменьшение веса директ головы.
В мастерской стоит самодельный компрессор из компрессора от холодильника и ресивера для тормозной системы Камаза (описание отдельно напишу если кто попросит)
Эксперименты проводил с обдувочным пистолетом - держал его в руках пока модель печаталась - вначале было все хорошо, но затем играясь с потоком переохладил голову.
Принтер остановился с ошибкой - Холодная голова :)
Провел ПВХ трубку 3мм по кабельканалам до головы.
Вариант 1
Выгнул из латунной трубки колечко диаметром 4см
и соединил с пвх трубкой.
В колечке насверлил 10 отверстий по 1мм направлением под 45 градусов к столу, наружу от модели. (так вышло :) )
Тесты показали что отверстий слишком много - расход воздуха большой а модель остается горячей
Голова Вариант 1 (4998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147948&sid=deb370fec4f64719e6ddb32c02dc690f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.47 КБ)</a>
Голова Вариант 1
Вариант 2
Выгнул из латунной трубки колечко диаметром 3.5см
В колечке насверлил 4 отверстия по 1мм направлением под 45 градусов к столу, в сторону модели.
Все стало лучше но вылезла новая проблема
Редуктор для аэрографов от АЭРУС не смог справится со столь малым расходом воздуха.
Редуктор АЭРУС (4998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147949&sid=deb370fec4f64719e6ddb32c02dc690f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.39 КБ)</a>
Редуктор АЭРУС
(на фото с права)
Диапазон регулировки в зоне нулевого значения
и редуктор то останавливает совсем подачу - то слишком сильно дует...
придется наверное покупать ротаметр....
например такого типа - 1-10л
1-10-10-100-25-250-40-400-60-600-100-1000LPM-LZM-6T.jpg (4966 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147959&sid=deb370fec4f64719e6ddb32c02dc690f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.02 КБ)</a>
а к регулятору прикрутить Серву - для регулировки потока !
Описание головы (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Сейчас подвижная часть головы состоит из:
Вот небольшой тест головы на подвижность
в прошивке Marlin
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { (200*16)/(2.0*20), (200*16)/(2.0*20), (200*16)/5, 430.30 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
Блог на моем сайте sandr.ru
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Охлаждение детали компрессором.
Сообщение AKlion »
Я вам по секрету скажу, всё это от лукавого, я без обдува деталей 5 лет печатаю и всё получается ;-) Хотя может я что то делаю не так :wik:
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Sandr писал(а):Редуктор для аэрографов от АЭРУС не смог справится со столь малым расходом воздуха.
Так надо увеличить расход. Сделайте краник, чтобы в атмосферу лишнее травить :)
Sandr
Сообщение Sandr »
Вообщем пока вопрос с ограничением потока решил пластиковым вентилем для фильтров питьевой воды из леруа.
Но решение все-же временное. Так как легко переохладить деталь.
С чем уже столкнулся на пробных печатях.
Теперь займусь изготовлением трубчатого радиатора для охлаждения драйверов двигателей.
Задача собрать тепло от драйверов. Тем самым подогрев воздух.
Позже хочу собратт нагреватель воздуха. Подогревая воздух до температуры стола.
Вернуться в «3D принтеры»
