Каким CAM нагенерировать программ для фрезеро3d-принтера ?
Собственно хочу сделать для фрезера сменную бошку, чтобы иногда чего-нибудь "выдавливать".
Соответственно хотелось бы нагенерировать g-кода (в котором, к примеру, выдавливание как отдельная ось заведена) и затем исполнить его в lcnc или mach3.
Каким CAM это можно сделать ?
Интересуют варианты, когда, к примеру, для постройки "трубы" не будет всё на 100500 слоев разрезано, а будет одна стартовая точка и подъем по спирали. Насколько понимаю, чем меньше мест начала-конца выдавливания, тем более аккуратный результат будет...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Каким CAM нагенерировать программ для фрезеро3d-принтера
Однако подъём по спирали поможет тебе только, если начало печати тоже будет на спиральной основе, а не на плоской...
Полагаю первый слой можно и подразмазать.
Видел где-то в видео, где так наносят.
Да и в варианте "ступенчатого нанесения" хотелось бы хорошей оптимизации траекторий.
- Serg
Я думаю это не имеет смысла, если конечно не требуется печати труб с толщиной стенок примерно равной диаметру сопла или с заполнением более ~80%...
Во всех остальных случаях по любому будет смена направления в какой-либо плоскоскости... На нормально настроенном принтере подобное заметно разве что сильную лупу.
Чем вообще УП готовят ? Или нету ничего, а только всякие ардуинодевайсы ?
- Serg
Слайсерами (Slicer). На входе STL, на выходе G-код для принтеров.
Некоторые CAM тоже умеют (F360, NX, ...), но сласеры именно под принтеры заточены - можно рулить заполнением, параметрами отдельных слоёв и т.п.
- AndyBig
Так умеют практически все слайсеры, называется "печать в режиме вазы"SVP писал(а):будет одна стартовая точка и подъем по спирали
"Все" - это отлично. Наиболее безглючные как-то называются ?
- AndyBig
Лично я пользуюсь Simplify 3D.
- Настоящее имя: Антон
Ultimaker Cura 3.4 - свободный и спиральный подъём по Z там есть.
