Добрый день!
Помогите выбрать правильную конструкцию принтера для изготовления оригинальных корпусов и деталей роботов.
В данный момент это некоммерческий проект, скорее увлечение. Поэтому гигантских бюджетов нет. Но если получится уложиться в 50000, то рассмотрю покупку принтера.
С принтерами ранее работать не приходилось. Необходима помощь в выборе оптимальной конструкции принтера, материала для печати, экструдера и т.д. Возможно, есть еще какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание.
Что необходимо:
Изготавливать детали для самодельных роботов: корпуса, манипуляторы, головы. В основном это будут не несущие, а декоративные элементы. Поэтому, с одной стороны, не требуется большая прочность, а с другой - важен внешний вид: ровная поверхность без шероховатостей. Детали внутри полые (рука или голова, например), толщина слоя детали - 2-3 мм. Готовые изделия после печати будем дополнительно обрабатывать, если это понадобится: шлифовать, грунтовать, красить, но желательно количество ручного труда по возможности уменьшить.
Детали могут быть достаточно большого размера, до 500 мм, а может и больше. Например, корпус робота-"таблетки" - восьмигранник высотой 15 и диагональю 50 см. Промобот может быть до полутора метров в высоту. Соответственно, чем больше размер рабочей области принтера, тем меньше деталей придется склеивать для сборки корпуса.
Хотелось бы купить или готовый принтер, или набор для самостоятельной сборки с минимальным количеством доработок, так как времени на долгосрочное строительство с нуля нет.
Вопросы:
1. Какая конструкция подойдет больше для таких целей? Бывают кубики со всеми гранями - полагаю, что они прочнее и обеспечивают более красивую печать, чем просто портальники с двумя вертикальными и одной горизонтальной гранью. Бывают дельта с тремя направляющими. Есть с фиксированным столом, а есть с двигающимся по одной оси. Что лучше выбрать, учитывая, что детали могут быть довольно большими и печать одной детали может занимать много времени?
2. Какой способ печати/материал больше подойдет для такой цели?
3. Какой размер рабочей области будет оптимальным? Хотелось бы побольше, хотя бы 300 мм по двум осям, по третьей можно меньше. Наиболее распространенным, как мне кажется, является размер 200х200х200. Это обусловлено только ценой принтера, или еще какими-то ограничениями, например, качеством печати?
4. Какой экструдер использовать? Размер сопла, тип, что-то еще?
5. Какую электронику выбирать?
6. Какой софт?
7. Какой производитель предпочтительнее? Можно ли брать у китайцев, или надо смотреть и щупать то, что берешь на месте (место - Москва), чтобы не взять брак?
8. Что еще надо сразу брать вместе с принтером (сверла для чистки экструдера, например)?
Извините за дилетантские вопросы, но как-то надо вливаться в сообщество )
Помогите выбрать принтер для изготовления корпусов роботов
- Ershoff
- Почётный участник
Re: Помогите выбрать принтер для изготовления корпусов робот
Раз http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printi ... re-and-mo/
Два http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printi ... beginners/
Три http://yes3d.ru/blogs/blog/vvedenie-v-3 ... is-sprosit
И читать до просветления
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Лазаренко
Спасибо!Ershoff писал(а):И читать до просветления
Хотелось бы конечно получить пару-тройку советов по данной конкретной теме (хотя бы советы по выбору конструкции и материала для печати), но, похоже, чуда не будет. Придется стать еще и специалистом по 3D-принтерам ))
- Зачётный участник
ABS ударопрочный пластик.digitcat писал(а):материала для печати
Детальки 500мм х 500мм могут долго печататься. Мож вакуумная формовка лучше будет?
https://www.youtube.com/watch?v=eUf5-UCVueUdigitcat писал(а):хотя бы советы по выбору конструкции
https://www.youtube.com/watch?v=IL9xdQ_rRS8&t=56s
- Новичок
Спасибоaftaev писал(а):ABS ударопрочный пластик.
Если бы уже дошли до уровня хотя бы мелкосерийного производства, то конечно был бы смысл делать формовкой. А пока все изобретается в единичных экземплярах, поэтому ИМХО принтер будет наиболее оптимальным вариантом. Большое время изготовления значения не имеет, пусть хоть две недели печатается.aftaev писал(а):Детальки 500мм х 500мм могут долго печататься. Мож вакуумная формовка лучше будет?
