Контроллеры для 3D принтеров от именитых производителей
elephant007
Re: Контроллеры для 3D принтеров от именитых производителей
Сообщение elephant007 »
везде запрашивал как юрик.
На Фарнеле, кстати, тоже.
но
Стандартная стоимость доставки: 20 EUR UPS, 42 EUR Royal Mail
Срок доставки: 2-3 рабочих дня (UPS) и 10-14 дней (Royal Mail)
Минимальный размер заказа для России, Украины и Республики Беларусь составляет 1000 евро.
Заказы на меньшую сумму можно разместить через наших торговых партнеров в СНГ.
а так платка стоит вполне вменяемых 104 Е...
На всякий случай написал им письмо с просьбой сдать контакты их торговых представителей в РФ.
elephant007
Вот говорят про ЧипиДип всякое, дескать дораго и тэдэ. А они взялись привезти искомую платку за 10880...
просят 2-3 недели на все-провсе. Оплатил, сел терпеливо ждать...
В Чипдипе уже давно более-менее адекватные цены на неуникальный радиодетальный ассортимент. Если конечно в розничных магазинах не покупать
Naladchik
Сообщение Naladchik »
А в чём фишка этих плат ? Читаю и никак ни въеду.
elephant007
"А внутре у нее неонка..." (А&Б Стругацкие)
У этой платы внутри 32-битный процессор. Мощи которого хватит работать с драйверами, у которых выбрана большая кратность микрошага. Сами драйвера (которые на борту) регулируются по току и напряжению. Проц мощный, успевает анализировать токи в плечах драйверов. Есть адаптивный микрошаг, наверное можно как наезд на концевик обработать увеличение тока в плече драйвера...
У меня ожидание результата работы этой платы примерно такое, как работы платы Михаила Юрова Stepmaster... при неизменной кинематике большая скорость, тише звук.
Naladchik
У меня ЛерджеХ вот эта https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... Id=3018114 третий месяц лежит, через пару недель прикручу. Пока на дельту, а там как пойдёт. Прошивка закрытая , но настроек более чем достаточно. Тоже 32 бита + экран и всякая мелочёвка.
Если б степмастер под Ардуино адаптировался, может взял бы и её.
elephant007 писал(а):........У меня ожидание результата работы этой платы примерно такое, как работы платы Михаила Юрова Stepmaster... при неизменной кинематике большая скорость, тише звук.
Если кому интересно....
На днях тесты проводил, на ардуино GRBL мог использовать максимум 400 импульсов на оборот, сейчас на стм-ке вполне 12800 импульсов на оборот и скорость звука очень отличается, вот видео-пример:
https://www.youtube.com/watch?v=o8vtamqeR4c
elephant007
ЧИПиДИП сделали это!
DSC_0320.JPG (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166941&sid=44f92d79c7070be79a7e6d75c8306750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
daemon78
Сообщение daemon78 »
elephant007 писал(а):ЧИПиДИП сделали это!
Это что за синхрофазатрон?
elephant007
UAVpilot писал(а):STEVAL-3DP001V1 от STMicroelectronics:
http://www.st.com/en/evaluation-tools/s ... 001v1.html
Плата самодостаточная, с МК STM32F401VE на борту, 6 драйверов ШД ST SPIN L6474 (http://www.st.com/en/motor-drivers/l6474.html), поддержка 3-х экструдеров (12В/8А), 3-х зон подогрева (12В/20А), USB, Wi-Fi, MicroSD и прочие разъёмы, можно подключить LCD и клаву. Так-же на плате есть программатор STLINK/V2. Исходники доступны бесплатно.
Вернуться в «3D принтеры»
