Страница 1 из 7
Мой 3D принтер Дельта
Добавлено: 10 дек 2017, 15:52
андрейик
Описание станка, основные характеристики:[Денльта]
Рабочее поле:[180]
Чертежи, фото, видео станка:[]
Примеры изделий (фото):
Вопросы:[Будут]
Что пробовал:[ПРобую настроить]
Что плучилось:[0]
Что не получилось:[0]
Ориентировочный бюджет:[6000 руб.]
Re: [Дельта] по [материал] [180]
Добавлено: 10 дек 2017, 16:16
андрейик
Пытаюсь настроить пека не получается похоже на танци с бубном.
Изучаю штрудирую интернет.
Были глупые вопросы спасибо что ответили.
Своим изделием доволен.
Re: Мой 3D принтер Дельта
Добавлено: 27 дек 2017, 11:26
андрейик
Маленько настроил подобрал немного сопли.
Печатает более менее. Первым делом распечатал сыну игрушки.
Для самого принтера распечатал: держатели концевиков, держатель катушки, корпус для электроники.
Что выясняется в процессе: Компьютерный блок питания нагревательный стол вытягивает еле еле приходится утеплять. Надо сделать на 24вольта будет быстрей нагреватся и лучше держеть.,
С механическими концевиками намучился вдоволь у них разбег срабатывания где то 0,03-0,05 мм. Заказал оптические едут.
Пока так
Добавлено: 28 дек 2017, 04:16
андрейик
Блин вчера выгорело питание на рамс
На хотенд надо тоже ставить реле
. Сколько форумов прочитал все ставят только на стол.
Добавлено: 01 янв 2018, 09:19
андрейик
Пока принтер работает сам на себя. Продолжаем улучшать.
Так было:
Так стало:
Не нашёл подходящего блока питания для стола на 24в. Заказал силиконовый на 220в.
Для тах кто только собирается строить 3д принтер берите сразу силиконовый на 220в не экономьте.
Добавлено: 03 янв 2018, 07:59
Borovikt
А можно подробнее о вашем принтере размеры то есть растояние между напрявляющими,высота,длина штанг,размер площадки экструдера. Какие именно направляющие били использованы
Добавлено: 04 янв 2018, 04:36
андрейик
Конечно можно.
Саму идею подсмотрел посмотрев ролик на ютубе-(тридык).
Посмотрев его я понял что 3д принтер можно собрать не имея 3д принтер
А то как не посмотришь чтобы собрать 3д принтер надо иметь 3д принтер
Всё что потребовалось ДСП, 3 шпильки 1000х12мм., 3 мебельных ползуна 500мм.,
6 малых строительных уголков., Тяги сделал из электродов 4мм длиной 250мм.,
Ползуны и площадку крепления хотенда вырезал из жести рассчитав расстояние
между крепления тяг 40мм., Расстояние между шпильками по центрам 40см.,
Высота 58см.
Всю электронику покупал в китае. Вот ещё пара моментов:
Крепление ремня сверху, потом распечатаю что нибудь специальное.
После доработки качество улучшилось в разы.
Добавлено: 04 янв 2018, 08:02
Borovikt
Какую прошивку заливали и как настраивали,марка двигателей? Спасибо.
Добавлено: 04 янв 2018, 11:23
андрейик
Borovikt писал(а):Какую прошивку заливали и как настраивали,марка двигателей? Спасибо.
Прошивка марлин по настройкам много есть чего в интернете и ютубе смотри там там всё популярно объясняют.
Двигатели NEMA17 1.7a 17HS4401.
Добавлено: 12 янв 2018, 12:10
андрейик
Опять для тех кто хочет сэкономить. Вот какая оказия со мной произошла.
Как я раньше писал на хотенд надо ставить реле. И так как твёрдотельное реле ещё едет с китая я поставил простое автомобильное.
Вроде бы что такого свою функцию оно выполняет только громко клацает.
Так вот пружинка контакта переломилась
И опять вроде бы переломилась и переломилась ну и что?
А вот что Когда она переломилась контакт находится в замкнутом состоянии.
Электроника принтера сигнал то подала на отключение а контакт то замкнут и хотенд продолжает грется так как он запитан на прямую от
блока питания.Потом электроника принтера совсем уходит в эррор так как идёт перегрев а хотенд та продолжает греться. Разогрелся он у меня до 500-та градусов. А вокруг него столько пластмассы
что беды можно было не миновать.
Вывод таков что данное реле ставить можно но без присмотра оставлять принтер нельзя.
Добавлено: 23 янв 2018, 11:00
андрейик
Ну вот и пришли оптические концевики распечатал для них крепление заодно и натежители ремней.
Если кому нужны файлы могу отправить.
Ну или распечатать.
Если что звоните 929три77пять88два.
Добавлено: 06 фев 2018, 20:17
wzor
Ну как там доработки?
Что нового? Ты не пропадай)))
Добавлено: 10 фев 2018, 14:39
андрейик
wzor писал(а):Ну как там доработки?
Да я не куда и не пропал. Доработак больше пока ни каких нет да и больше не надо.
Для моих целей этого качества вполне хватает.
Принтер почти не выключается работает в полную силу
Зарабатывает денежки.
Подумываю уже о втором.
Добавлено: 25 фев 2018, 18:23
Petr Petr
Сможете файлы в личку отправить?
Добавлено: 26 фев 2018, 15:37
андрейик
Petr Petr писал(а):Сможете файлы в личку отправить?
НЕ вопрос .
У вас есть принтер чтобы распечатать?
Добавлено: 26 мар 2018, 21:31
Reabus
Добрый день.
Буду повторять вашу конструкцию. Идея 3д принтер без 3д принтера более правильная.
Может у вас появились наблюдения касательно вашей конструкции? Люфты направляющих выбрали резинками банковскими?
Не было желания применить вот это
https://www.thingiverse.com/thing:2815126 .
P.S. А видео будет со всех сторон в работе?
Добавлено: 27 мар 2018, 12:04
андрейик
Reabus писал(а):Добрый день.
Добрый.
Нет резинками я устранил некое дребезжание, а люфты я убрал упорами каретки в напровляющии:
Интересное решение для напровляющей мне нравится возьму на вооружение.
Видео попробую снять чуть позже.
Добавлено: 28 мар 2018, 08:55
Reabus
Ясно.
Добавлено: 02 апр 2018, 08:03
андрейик
Решил поделится ещё одним наблюдением которое поможет тем кто собирается строить или даже уже построил принтер ДЕЛЬТА.
Мой принтер работает прочти каждый день. На стол я клею малярный скотч который имеет толщину примерно 0,01мм. И я всё ни как не мог понять почему первый слой то ложится хорошо, то просто накладывается и приходится наклеивать второй слой скотча, то просто впечатывается в стол и я совсем убираю скотч. С начало я думал что это погрешность мех.концевиков и купил оптические но история повторилась. Я в принципе забил на это и просто то клею то отдираю скотч. А вчера меня осенило я нашёл причину. Дело вот в чём. Я живу в своём доме и у меня печное отопление и в доме то тепло то прохладно а принтер стоит на полу. Всё банальное расширение металла. Диагональные тяги я сделал из электродов ф4 они то и играют. Надо придумать из чего сделать, графитовые у китайцев что то дороговато жаба душит.
Может у кого есть идеи?
Добавлено: 02 апр 2018, 20:45
Reabus
Первый вариант, это прогревать принтер перед печатью тепловентилятором.
Если печатать ABS то и в процессе печати подогревать модель.
Второй вариант это распечатать тяги из пластика, ну если нехватит зоны печати, то сделать составными.
Попробовать из бамбуковых шпажек, но как они реагируют на влажность, незнаю.
Можно попробовать взять трубочки от телескопической антенны.
