токарного вам не хватаетPiranha писал(а):Немного секса с обрезком винта 12х3, дремелем, графитонаполненым капролоном, бутановой гарелкой, матюками и...
Piranha Ultimaker с нуля
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Дадада! причем настолько что я вчера чуть не поехал этот самый токарный покупать
кста - а бутановая горелка то зачем? винты каленые?
всё гораздо прозаичнее-винт грел чтоб проще врезаться было недометчиком
- Nick
- Заслуга: Developer
А горелка зачем? И как ты делал на конце винта конус? И чем удерживал винт в момент нарезания резьбы???
ЗЫ делал похожим же образом 4 гайки из обычного каролона, "метчик" было нереально удержать...
Изготовление ходовой гайки из капролона в домашних условиях #1
Конус делал на точиле, потом дремелем канавкинарезал и заточил, потом пытался резать зажав капролон в тиски а винт в шуруповерт, шло очень туго, ну решил поэкспериментировать и горелкой нагрел винт;) в итоге пошло, с матюками но пошло;)
- Nick
Как резьба получилась, не люфтит? Как по винту ходит, легко?
С горелкой это ты здорово придумал !
Да нормально все ходит, вроде е туго и не люфтит, хотя даже если и залюфтит то тут пофиг ибо зэт в принтере работает только в одну сторону так что люфт сам выберется
Вчера наконец то удалось добраться до другана с токарником, в итоге сделали много полезного (Серый, БААЛЬШОЕ тебе СПАСИБО)
для начала обточили втулки до 11мм наружних,
Затем Сергей наточил мне деталек для хотэнда, крепление боудена решили делать не так как в оригинале да и дизайн хотэнда претерпел некоторые изменения
зафигачили стальной штуцер, на который с помощью всё той же горелки насадили боуден!
затем Сергей с ювелирной точностью просверлил с первого раза сопло сверлом 0.4
- Nick
А что такое боуден? Из чего сделана эта замечательная втулка?
у ультимэйкера пластик подается от экструдера, закрепленного на раме принтера неподвижно в головку посредством тефлоновой трубки, называемой боудэн, дык вот на фотке обрезочек этой трубки просто для эксперимента по насаживанию на штуцер
ну что, продолжим "понты"? Мой самопальный принтер наконец-то печатает, после некоторых переделок:)
- Nick
Молоток! Сейчас тебе медальку нарисуем!
А как нагреватель сделал? На резисторах? Как температуру контролируешь?
Какие впечатления по станку? Какие есть недостатки и достоинства, что бы в следующий раз делал по-другому?
- Bладимир
- Опытный
Все круто! Только Йода какой то "неровный" получился или такой и должен быть?
Дык это третий от роду отпечаток на еще не настроеном принтере, потому и не ровный, да еще пластик полупрозрачный! Там еще столько всяких настроек тонких надо постигнуть!
Нагреватель купил стандартный майкерботовский 40 ВАТТ, температуру контролирую стокилоомным термистором, купил в ЧипДипе, переделал голову, в оригинале непонятно как оно ваще работает, я отделил и изолировал холодную от горячей зоны дабы не образовывалось пробок! Переделывать буду механизм подачи проволоки наверное и сделаю кольцевой обдув зоны печати (пока не решил как) а так в целом конструкция самая, я считаю грамотная из всех репрапов!
- Bладимир
- Опытный
Полностью согласен! У макербута по моему самая неудачная (старая модель).Piranha писал(а):а так в целом конструкция самая, я считаю грамотная из всех репрапов!
- Nick
А что с ним не так?Piranha писал(а):Переделывать буду механизм подачи проволоки наверное
И что это такое?Piranha писал(а):сделаю кольцевой обдув зоны печати
Кстати, площадку нагреваешь?
Ну пока еще толком не решил что не так!
По обдуву-деталь желательно сразу после экструзии охлаждать чтоб температурные усадки не влияли особо на геометрию! и обдувать желательно со всех сторон
Площадка-кусок оргстекла поэтому не нагреваю
- Bладимир
- Опытный
Какая была выбрана? Там же получается загрузчик же есть в арудинке, и программатор не нужен, все делает прога с компа?Piranha писал(а):Осталось выбрать фирмварю (их несколько разных) и вдохнуть жисть в ардуиноклона
- ruslanpopov
А вы в каком городе? Тоже хочу выйти на настоящих джедаев с лазерными резаками.
По поводу каретки, я тут прикопал два одинаковых цветных принтера. Там отличные направляющие и резиновые цепи для них, моторы и обвязка. Почему-то никто не поднимает тему использования готовых направляющих из принтеров.
Django на русском: http://djbook.ru/
