Как избежать простоя 3D принтера ?
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Привет!
Использую FDM 3D принтер для работы (занимаемся проектированием) и частенько необходимо печатать большое кол-во деталей, 10-20 шт. Основная сложность у меня возникает с тем, что надо постоянно подходить и запускать печать следующей детали, что отвлекает от работы. Среднее время печати 2-4 часа. Я ставлю печать утром, после обеда, на ночь перед уходом, и того 3-4 детали в сутки. А хочется загружать принтер на полную, 6-8 деталей в сутки, чтобы принтер не простаивал в ожиданиях когда человек его запустит по новой.
Реально ли уменьшить простой принтера?
Сталкивается ли кто-то с такими проблемами? и как решаете?
- stetz.anton
- Почётный участник
- Настоящее имя: Антон
Re: Как избежать простоя 3D принтера ?
Взять принтер с бОльшим полем и бОльшей скоростью печати. Группировать несколько моделей вместе. Подгонять процессы так, чтобы за ночную смену печать шла около 12-14 часов. Тогда уходя с работы будете его запускать, а приходя на работу снимать готовые изделия и загружать его по новой. Но тут есть риск. При работе без оператора станок может дать сбой и вы это поймете только утром, по факту. Ну и еще один вариант, чуть сложнее правда. Раз занимаетесь проектированием, спроектируйте себе робота-андроида, который будет вместо вас выполнять эти задачи)
- Зачётный участник
Так сделай чтоб детали сами сбрасывались со стола.maxON писал(а):Реально ли уменьшить простой принтера?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Надо приделать транспортерную ленту и ведро внизу.aftaev писал(а):Так сделай чтоб детали сами сбрасывались со стола.maxON писал(а):Реально ли уменьшить простой принтера?
https://vk.com/rom327
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Отличная идея!Rom327 писал(а):Надо приделать транспортерную ленту и ведро внизу.
Недавно сделали такой принтер https://www.kickstarter.com/projects/81 ... 3d-printer
- Rom327
- Почётный участник
Цена только кусачая! На эти деньги можно пару операторов нанять до конца жизни принтера!PKM писал(а):Отличная идея!Rom327 писал(а):Надо приделать транспортерную ленту и ведро внизу.
- Новичок
Да, большой стол это неплохая идея. Но если у всех деталей разные настройки печати по толщине стенок и высоте слоя, то это не подойдет. Или есть способ печатать по очереди на одном столе?stetz.anton писал(а):Взять принтер с бОльшим полем и бОльшей скоростью печати. Группировать несколько моделей вместе. Подгонять процессы так, чтобы за ночную смену печать шла около 12-14 часов. Тогда уходя с работы будете его запускать, а приходя на работу снимать готовые изделия и загружать его по новой. Но тут есть риск. При работе без оператора станок может дать сбой и вы это поймете только утром, по факту. Ну и еще один вариант, чуть сложнее правда. Раз занимаетесь проектированием, спроектируйте себе робота-андроида, который будет вместо вас выполнять эти задачи)
Если есть програмный запуск из g кода то можно попробовать запустить поочередно несколько Уп
детали раставить на безопасном расстоянии друг от друга
- Зачётный участник
В первых версиях makerbot транспортерная лента на столе и была. По окончании печати, моторШик включался и деталь сбрасывалась.Rom327 писал(а):Надо приделать транспортерную ленту и ведро внизу.
- AndyBig
Simplify3D умеет печатать детали в одном задании с разными настройками.maxON писал(а):если у всех деталей разные настройки печати по толщине стенок и высоте слоя, то это не подойдет. Или есть способ печатать по очереди на одном столе?
- Новичок
Спасибо за наводку. А пробовали его использовать? Есть может подводные камни какие-нибудь или проблемы?AndyBig писал(а):Simplify3D умеет печатать детали в одном задании с разными настройками.maxON писал(а):если у всех деталей разные настройки печати по толщине стенок и высоте слоя, то это не подойдет. Или есть способ печатать по очереди на одном столе?
- AndyBig
Сам Симплифи - да, использую, но печатать разные детали разными настройками не пробовал, не было нужды
Не знаю как он будет печатать детали с разной толщиной слоя, но если уж он умеет печатать отдельные детали не по слоям (все детали первый слой, потом все детали второй слой и т.д.), а по высоте (например, 1.5 мм на первой детали, потом 1.5 мм на второй детали и т.д.), то думаю справится и с разными слоями на разных деталях.
- Опытный
я решаю проблему скорости печати тремя принтерами одновременно, что-то хорошо печатать на дельте что-то на обычном просто старые принтеры не выбрасывал а переделывал улучшал и использую. Скоро еще один добавится но ночные печати все равно дают 50 процентов брака хотя поставил камеры и отключение в случае отрыва детали.пробовал сделать чистилку вроде сначала помогала чистить головку но нестабильно .С транспортерной лентой интересно конечно но перезагрузка материала и очистка головок вот если все головки будут стоять в резерве и использоваться по надобности но стоимость скорее всего будет черезмерная.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Я стараюсь никогда не оставлять принтер без присмотра, на самом деле возможны большие неприятности.
А так печать нескольких деталей одновременно с прикидкой времени печати чтобы был минимальный простой.
А чтобы набыло отрывов деталей и брака пользуйтесь калякой.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
