3D-принтер H-bot [250х250х300]
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Описание станка, основные характеристики: Конструкция: закрытая. Кинематика: H-bot. Тип направляющих: HIWIN 15. Материал корпуса: фанера 10 мм.
Размеры области печати: 250х250х300мм (ориентировочные).
Ориентировочный бюджет: 300 у.е.
Последний раз редактировалось megabass 29 май 2017, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: 3D-принтер H-bot [250х250х300]
Всем привет! Представляю на Ваш суд свой проект 3D-принтера, который планирую завершить к концу лета.
Модель создана в среде ProEngineer, единственным разумным объяснением выбора которой является то, что эта программа используется на работе, а другие я пока не освоил.
Расписывать электронику я не вижу смысла, она банальна. Конечно, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, я с радостью поспешу ответить. Сейчас считаю важным указать только характеристики двигателей. На оси XY у меня будут установлены 17HS8401, на ось Z и подачу пластика - послабее - 17HS4401.
Вот мой купленный на сегодняшний день электронный скарб:
- Новичок
3 рельсовые направляющие и 3 каретки обошлись в 100 у.е. - вот и освоена уже треть бюджета
Две рельсы имеют длину 340 мм, третья - 360 мм.
Рядом лежат направляющие, по которым будет ездить столик. Их диаметр 12 мм, длина 400 мм. Стоят около 20 у.е. с доставкой из Китая.
- Новичок
Рельсы будут установлены таким образом:
Двигатели XY, двигатель подачи пластика, мозги и блок питания будут установлены сзади, за фальшстенкой, и доступ к ним будет закрыт фанеркой 4 мм.
Как Вы можете догадаться, я не очень требователен ко внешнему виду, и мой принтер не будет отличаться изяществом. Но по возможности всё лишнее хочется спрятать с глаз долой.
Плату с дисплеем установлю слева таким образом, чтобы можно было втыкать в неё SD-карточку сквозь корпус:
- Новичок
Сверху кинематика H-bot будет выглядеть так:
Конструкцию "головы" я еще не придумал, буду прорабатывать, когда будет собран корпус и установлены основные компоненты. Там же, в голове, будет устройство натяжения ремня.
Вот шпульки, по которым будет ездить ремень шириной 6 мм:
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Стол бы по другому устроить,консольного типа может вибрировать,я б круглые направляйки слева и справа поставил
- Новичок
Думаю, что косынки и верхняя планка способны решить проблему возможной вибрации столика. Его я тоже планирую изготовить из фанеры.
- AndyBig
Мне почему-то кажется, что фанеру будет коробить непредсказуемо от высокой температуры.megabass писал(а):Его я тоже планирую изготовить из фанеры.
- Новичок
Вы имеете ввиду только столик, или корпус тоже? По поводу столика у меня сомнения.AndyBig писал(а):Мне почему-то кажется, что фанеру будет коробить непредсказуемо от высокой температуры.megabass писал(а):Его я тоже планирую изготовить из фанеры.
Корпус будет достаточно жесткий, как мне кажется. От перепадов влажности всё дерево будет защищено лаком/краской.
- AndyBig
Столик. Корпус-то имеет хоть какую-то пространственную конструкцию, а столик - просто плоская фанеркаmegabass писал(а):Вы имеете ввиду только столик, или корпус тоже?
- Новичок
Спасибо. Изготовлю столик всё-таки из фанеры на первое время. Пусть печатает хоть что-нибудь из PLA без подогрева. Заменить этот колхоз будет недолго, в отличие от корпуса.AndyBig писал(а):Столик. Корпус-то имеет хоть какую-то пространственную конструкцию, а столик - просто плоская фанеркаmegabass писал(а):Вы имеете ввиду только столик, или корпус тоже?
- Новичок
Спасибо! Понравилась идея расположения каретки подвижной рельсы на боку!Chpok писал(а):Здесь похожий вариант
Надеюсь, что столик из фанеры всё-таки имеет шанс на успех.
- Chpok
Имеет конечно.По оси Y что за массивные элементы на каретках,не перебор,может пересмотреть этот узел ?megabass писал(а):Спасибо! Понравилась идея расположения каретки подвижной рельсы на боку!
- Новичок
Согласен. Планируется уменьшить толщину плиты, которая прикручивается к каретке (с 10 до 7 мм); выполнить из дюралюминия; и вписать деталь в цилиндр (скруглить углы). Последнее я даже вынужден сделать, т.к. ограничен размерами болванки из дюрали.Chpok писал(а):По оси Y что за массивные элементы на каретках,не перебор,может пересмотреть этот узел ?
- Chpok
Не проще сделать как на Спринтере?megabass писал(а):Согласен. Планируется уменьшить толщину плиты, которая прикручивается к каретке (с 10 до 7 мм); выполнить из дюралюминия; и вписать деталь в цилиндр (скруглить углы). Последнее я даже вынужден сделать, т.к. ограничен размерами болванки из дюрали.Chpok писал(а):По оси Y что за массивные элементы на каретках,не перебор,может пересмотреть этот узел ?
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
То же в процессе постройки похожего принтера.
Но ось Z выполнил похоже - не очень хороший конструктив - закусывает её от перекосов. По такой конструкции очень много есть комментариев и такой конструктив оси лучше не применять Её надо по другому делать:
А в целом может взять для первого раза готовый конструктив и повторить его?
Если есть уже комплектующие - то может сделать быстро макетный вариант-прототип и на нём напечатать все необходимые элементы конструкции из пластика?
Мне очень понравился тут один констурктив из старой тумбочки:
На прототипе-то большинство "косяков" в живую прочувствуете. А если временный корпус делать из ЛДСП - то совсем недорого выйдет.
Или по вашему макету - верхнуюю раму в корупсе повернуть на 90 градусов и ось Z удвоить - сделать с двух сторон. Или повторить конструктив Prusa - по центру боковых граней по одной оси и по одному ведущему винту с шаговыми двигателями. Чуть дороже, но сделать и отладить проще.
- Новичок
Спасибо за советы! Из чего только принтеры не лепят
По поводу конструкции.. Её я позаимствовал из Picaso 3D Designer. Собираюсь поставить такие же линейные подшипники, что и там.
Та конструкция продается, так что я не вижу здесь подводных камней... единственное, что способно смутить, это то, что мой столик больше.
перекосы из-за отсутствия боковых стенок, и как следствие - кручения верхней плиты относительно нижней, так?Lenivo писал(а):закусывает её от перекосов
Последний раз редактировалось megabass 06 июн 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Узел планируется такой:Chpok писал(а):По оси Y что за массивные элементы на каретках,не перебор,может пересмотреть этот узел ?
Думаю, он будет не массивнее, чем у Sprintera. В Sprintere по всей длине идет балка, и к ней прикреплена рельсовая направляющая. У меня роль балки будет выполнять рельса. Расчетный вес дюралевых чушек на каретках - по 120 гр. Не знаю, как еще уменьшить вес, может, поднять каретки над верхней плитой..
