Помогите разобраться (непонятный стол)
- Новичок
Здравствуйте друзья!
Помогите пожалуйста. С дуру заказ стол без припаянных проводов. Не могу разобраться что куда припаять. 1 и 2 понятно, подводка питания с платы. Насколько я понял NTS это подключение термистора, но не понятно куда именно на 4 и 3 или на 5. И какой это термистор должен быть, у меня как на фотке 2, а его насколько я понял не припаивают а просто прилепляют термостойким скотчем. Тогда не понятно что делать с 4/3 и 5.
Принтер дельта.
Принтер дельта.
Re: Помогите разобраться (непонятный стол)
насколько понимаю, на площадки 5 паяется smd термистор, на площадки 3 и 4 - провода от него к плате.
такой, как у вас - да, приклеить скотчем
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
В твоем случае, к 1,2 припаиваешь подогрев, а свой термистор просто приклеиваешь/прижимаешь к столу, остальные контакты в твоем случае не нужны.
- Новичок
Большое Спасибо!
так и сделаю
так и сделаю
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Это не стол, это нагреватель для стола, сам рабочий стол в идеале из зеркала делается.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
в идеале он из алюминиевой/латунной плиты делается) зеркало/стекло - дешево и сердито.
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
стекло оконное до 90 градусов держится ,потом лопается или зеркало или мебельное стекло
- AKlion
- Почётный участник
Это один из очень неподходящих вариантов.arkhnchul писал(а):в идеале он из алюминиевой/латунной
Стол греется до 90 - 95 этого хватает с головой. Зеркало только изза того что оно на самом деле ровнее.
- Ershoff
- Почётный участник
А термостойкое стекло взять религия не позволяет ?
- Chpok
Цены видели на него?Сколько стоит?Ershoff писал(а):А термостойкое стекло взять религия не позволяет ?
- Сергей Саныч
Стекло для духовки не сильно дорогое.Chpok писал(а):Цены видели на него?Сколько стоит?
А если на мусорке подобрать выброшенную электро или газовую плиту, так и вообще бесплатное
оно прогревается заметно равномернее.AKlion писал(а): Это один из очень неподходящих вариантов.
- Ershoff
- Почётный участник
Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стеклоChpok писал(а): Цены видели на него?Сколько стоит?
для духовки по моим размерам 800х450х5мм с кучей отверстий и обработкой кромок, обошлось что-то около 50 баксов.
Это индивидуальнаый заказ.Не думаю что у вас цена будет сильно больше.
А просто стекло от старой совковой плиты, размерами где-то близкими к требуемым для принтера, на любой металоприёмке бесплатно найти можно
Подпилить алмазным диском в размер и счастье приходит совершенно запросто и безвозмездно.
пысы почему на металоприёмке искать, надеюсь объяснять не надо
- AKlion
- Почётный участник
А вот теперь объясните какой в нём смысл? При том что недорогое зеркало вырезаное в стекольной мастерской служит верой и правдой почти полгода. Да иногда - очень редко оно всё-таки устаёт от перепада температур и тогда я беру следующее с полочки. Но такое происходит раз в полгода а то и реже.Ershoff писал(а):А термостойкое стекло взять религия не позволяет ?
Пробовал ситаловое стекло, это напрасная трата денег, в итоге понял что толку от него намного меньше чем от дешевого зеркала. Термостойкое не пробовал и пробовать не буду так как смысла в этом не вижу.
В качестве намазки использую клей Каляка. Можно посмотреть как это выглядит в работе https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... t=&lang=ru
- Chpok
Не спорю,но 50 баксов взамен того что лежит у тебя на балконе или в кладовке считаю лишним.Ставил оконное вылетало при каждой печати почти, гугл подсказал что мебельное стекло в зри раза термоустойчивей и прочнее в том числе и зеркало.Мы ж сюда на форум приходим чтоб не зигзагами идти к решению вопроса а на прямую и нести обоснованные затраты чтоб получить на выходе ожидаемый результат по возможности за разумные деньгиErshoff писал(а):Не только видели, а даже и щупали, и пользуем в своё кулинарное удовольствие - заказывал лопнувшее стекло
- Ershoff
- Почётный участник
Ну нет смысла, так нет.
Согласен что тратить деньги заказывая именно термостойкое смысла особого не имеет.
Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет - я собственно об этом.
- AKlion
- Почётный участник
да только потому что зеркало лучшеErshoff писал(а):Но если подвернётся по случаю стекло от старой духовки, да забесплатно, то почему нет
чем, кроме - возможно - удобного размера?
