3d принтер ABS пластик (самодельный)
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Добрый день. Прошу помощи у гуру владельцев принтеров.
В общем есть у меня эуструдер вот такой как на картинке А так же есть у меня пластик ABS вот этот брал этот
Опыта у меня очень мало в 3д печати и разновидности АБС пластика не знаю . Видел некоторые пишут что плавится при 270 у некоторых при 200. На свой поставил я температуру 270 градусов.
Но проблема в том что пластик плохо выходит. Если самому приложить усилие то он плавится и выходит. Но при работе двигателя пластик проталкивается плохо. На прутке видно что там остались резцы от звездочки.
Пробовал уменьшить зазор между нагревателем и шайбой но тогда начинает нагреваться сам экструдер.
В некоторых случаях пластик все таки начинает выдавливаться но как то не равномерно и вот что получается Пробовал снизить температуру до 235 выдавливается только если надовить в ручную! Если пруток подавать с помощью мотора то он просто там дергается и все. И дергается видимо шестеренка которая должна толкать пруток ибо ей не хватает мощи толкать пруток. Видны отметки зубцов на прутке. Вот видос https://youtu.be/Nb_dlaB9JuE
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: 3d принтер ABS пластик (самодельный)
Я пользуюсь ABS пластиком от компании "REC" температура составляет 210 градусов, если поставить больше он начинает темнеть, и подгорать (максимум у пластика например 245 градусов), у вас датчик температуры верно работает?vinitan писал(а):Добрый день. Прошу помощи у гуру владельцев принтеров.
- Новичок
вроде верно. При вклбючении показывает примерно такую же температуру как и датчик на столике. а это значит, что датчик в норме.
- Serg
Да, мотор шаги пропускает.vinitan писал(а):Если пруток подавать с помощью мотора то он просто там дергается и все. И дергается видимо шестеренка которая должна толкать пруток ибо ей не хватает мощи толкать пруток.
- Новичок
Точно не пропускает. Я разбирал и смотрел как он крутит. Тем более зазубрины на прутке оставляет.
- AndyBig
Зазубрины или протертости? Зубцы проскальзывают по прутку?
Мож сопло засорилось?
какой размер отверстия в сопле?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Не факт, на высоких температурах запросто может врать на 20-30 градусов. Надо проверять термопарой.vinitan писал(а):вроде верно. При вклбючении показывает примерно такую же температуру как и датчик на столике. а это значит, что датчик в норме.
А насчет плохой экструзии дополнительные варианты - хотэнд неправильный, или забился.
- Serg
Не шестерёнка по прутку проскальзывает, а мотор шаги пропускает! Для подобных схем с прямым приводом (без редуктора) и мелким 42-м мотором это часто бывает.vinitan писал(а):Точно не пропускает. Я разбирал и смотрел как он крутит. Тем более зазубрины на прутке оставляет.
Попробуй для теста выкрутить ток на драйвере на максимум...
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Недавно была такая же проблема. Немного увеличил температуру. Устроил полную чистку сопла и шпильки. Увеличил диаметр прутка в слайсере. Ещё попробуй ослабить пружину экструдера, может быть перетянута, тогда движку и без пластика тяжеловато. Ещё можно уменьшить скорость печати и (или) высоту слоя. Да и я заказал себе шпильку с второпластовой трубкой внутри. Печатаю ПЛА Esun (Китай) на 225 градусов, а проблемы начались на нашем пластике с Московского завода.
- Нубило
- Почётный участник
Да и температура может врать, может пластик хреновый. Я бы попробовал еще протестить градусах на 290-300
- Новичок
Проскальзывают. Есть потертости.AndyBig писал(а):Зазубрины или протертости? Зубцы проскальзывают по прутку?
- Новичок
сопло пробовал 0,3 и 0,4nik1 писал(а):Мож сопло засорилось?
Сопло чистил перед каждым опытом.
- Новичок
На счет температуры скажу так то что пластик при высоких температурах может стекленеть и мне это говорил уже не один человек. Задираешь температуру и пластик просто перегревается и в сопле застревает. Я грешу на плохой китайский пластик. Возможно в нем беда. Обычно температура АБС сластика это 230-240 градусов. Но у меня при такой температуре пластик не давится мотором а давится только если рукой пропихнешь с силой.Нубило писал(а):Да и температура может врать, может пластик хреновый. Я бы попробовал еще протестить градусах на 290-300
- Новичок
Мне кажется мотор не будет крутить нормально а булдет дергаться тем более драйвер греться будет. Но я попробую.UAVpilot писал(а):Не шестерёнка по прутку проскальзывает, а мотор шаги пропускает! Для подобных схем с прямым приводом (без редуктора) и мелким 42-м мотором это часто бывает.vinitan писал(а):Точно не пропускает. Я разбирал и смотрел как он крутит. Тем более зазубрины на прутке оставляет.
- Новичок
- Настоящее имя: Henek
Посмею предложить купить катушку заведомо хорошего фирменного пластика как пробного.
Дело в том что леску могут делать из вторички. Во вторичке могут быть включения других пластмвсс с несколько другой температурой плавления.
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
У вас двигатель откалиброван, протягивает на заданную длину? Шаговый режим правильно выставлен? Попробуйте понизить дробление с шага, если высокое, до 1/8 к примеру.
- Новичок
Двигатель откалиброван. А зачем то дробление понижать?MixXP писал(а):У вас двигатель откалиброван, протягивает на заданную длину? Шаговый режим правильно выставлен? Попробуйте понизить дробление с шага, если высокое, до 1/8 к примеру.
- Новичок
На ардуино, чем больше дробление, тем меньше мощность получается почему то, у меня именно так и было.
- Новичок
Напомните, шаги же в драйвере нужно выставлять? Там перемычками вроде он выставляется. В прошивке марлин где то нужно выставлять шаги? (я просто пока подзабросил это дело и уже позабыл как там к чему)MixXP писал(а):На ардуино, чем больше дробление, тем меньше мощность получается почему то, у меня именно так и было.
