Дособрал механику, пока не гонял(с электроники) после финальной сборки.
Процесс сборки по порядку:
Прикрутил базовую рельсу к базовой поверхности, наживил все винтики на второй рельсе(зависимой), поставил на них каретки, прикрутил мотор, шкив, ролики
Отмерил (примерно, не по модели) нужное количество ремня, откусил, засунул в стыковочный держатель, вкрутил внутрь установочные винты М3(вот такой у меня оригинальный способ фиксации ремня, придумывал дня 2)
Поставил ремень наместо, слегка натянул натяжителями(сверху в торце ели видня винты "впатай", онт они и тянут верхние ролики вверх)
Прикрутил держатель стола(получается портал оси Z)
Поставил(примерно) на ремень второй(проходной) держатель ремня, при прикручивании к порталу выравнивал эти расстояния двумя натяжителями
выравнивал по нижней поверхности станины принтера, фоток процесса не делал, прижал струбциной большой уголок(деталь принтера) и к нему портал, и после этого закручивал все винты кареток
Прикрутил(наживил) держатель стола
Прикрутил 4 уголка поддержки держателя стола и докрутил винты самого держателя стола
Прикрутил уголок концевика по Z
Ещё давно пиланул вот такие подставки под концевики, чтоб и смотрелось красиво и прикручивать можно было прям на металл и не особо париться со всякими там выборками в металле
Собственно прикрученый этот концевик на Z ось, к столу всёравно пойдут провода, да и неполучалось неподвижно поставить этот концевик чтоб смотрелось нормально, вообщем шторка стоит, а концевик катается, тем кто захочет поругать напоминаю, это моя первая механика, а по жизни я электронику разрабатываю
Проверка как оно всё подходит и нигдели не задевает, кстати, на этой фото отлично виден винт натяжителя ремня по Z
Следом прикрутил(наживил) 4 больших уголка, которые будут перпендикулярно держать верхнюю часть принтера
Прикрутил верхнюю часть принтера(собрана уже давно, собственно она много где выше попадалась)
Тоже самое, вид снизу
Прикрутил концевик и шторку оси Y и проверил попадение
Прикрутил концевик и шторку оси X
Проверил попадение концевика оси X
Пара фоток в сборе, да, ещё прикрутил сам стол(на пружины естественно), прикрутил чисто на зафоткать, сейчас он открученый лежит в ожидании пока я придумаю чем приклеить стекло сверху. Нагреватель будет клеиться снизу на собственный 2х сторонний скотч.
И наверное все(или почти все) сейчас задаются вопросом - сколько же весит вся эта, на вид неподъёмная, конструкция. Отвечаю
Это только механика, ещё будут добавлены внешний кожух(5мм акрил), электроника, БП, т.ч. эти 9,6кг запросто превратятся в 15, а то и все 20кг. Но если смотреть на тот принтер что у нас на работе стоит, а он весь из акрила 5мм (весит он 14,5кг) - то мой сильно не такой и тяжёлый получается.
Когда выберу время прикрутить и настроить электронику - пока незнаю
Когда собирал - вспомнил своё детство, вот бы в те времена такой конструктор подогнали
И ещё, ЧПУ фрезер это сила, все детали подходят ну прям совсем точно, понятное дело что почти везде есть технологические зазоры, но всёже, приставляешь и прикручиваешь, прям балдел от процесса сборки
