Переделка станка в принтер
Re: Переделка станка в принтер
evgenymcp писал(а):Печать корпусов РЭА тоже сомнительное занятие, когда на выходе покоробленный, волнистый кусок пластмассы.
Может сначала сделать добиться чтоб ровные получались?.. :)
evgenymcp писал(а):Да и глядя на топ печатаемых моделей на различных ресурсах пришел к выводу что печатают либо игрушки, либо барахло сомнительного назначения, либо то, что можно купить в разы дешевле и качественней.
Каждый печатает что хочет. В топе игрушки потому, что это обычно первое что печатают, ну и демонстрируют как получилось. А потом печатают детальки собственной разработки для собственного применения. Я например вчера напечатал два десятка держателей плат на DIN-рейку...
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Уговорили :D
Что мне понадобится для быстрого старта? Если я правильно понимая то экструдер, стол с подогревом и два автономных контроллера температуры? Включаем ШД экструдера вместо двигателя 4 оси, создаем новый конфиг в LCNC и калибруем?
https://ru.aliexpress.com/item/Upgrade- ... st=ae803_4 такой экструдер подойдет?
Пока нашел один интересный девайс для печати
https://youtu.be/wrsje5It_UU
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
Да. Неплохой экструдер, пригодный для задачи. Ещё очень желательно подумать о страховке от столкновения со столом.
evgenymcp
AAN писал(а):Ещё очень желательно подумать о страховке от столкновения со столом.
С этим проблем никаких. Экструдер в отличии от фрезы размер не меняет. Датчик HOME по Z и soft лимиты спасут стол от столкновения.
evgenymcp
Продолжаю дальнейшее изучение вопроса. Что делать с обдувом?
Xthyjd
Настоящее имя: Павел
Сообщение Xthyjd »
Реализовать через управление шпинделем....
Xthyjd
Сообщение Xthyjd »
Занялся этим вопросом всерьез... у меня есть набор электроники для хоббийного ЧПУ (драйверы и шаговики, плата опторазвязки LPT, слабенький старенький тонкий клиент), механики пока нет, руки чешуться, получается что RepRap по механике собрать проще всего (он тот же ЧПУ), сейчас изучаю вопрос ПО и контроля температуры HotEnd, стола и вентилятора. Пока нашел вот это... https://www.thingiverse.com/thing:6480 , часть со стороны МК AVR мне понятна, буду изучать настройку со стороны LinuxCNC.
Vyacheslav1982
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Vyacheslav1982 »
Подскажите, пожалуйста! Думаю свой станок переделать в 3д принтер, он собран на Ардуино Уно и СНС шилде, будет ли марлин работать на Уно? Облазил весь инет везде используют Мега и Рампс. Есть ли какие нибудь особенности применения Уно в 3д принтерах и возможно ли это?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Марлин в УНО не влезет. Если для 3Д принтера то только Teacup. Или вообще выкинуть ардуино и работать под МАЧ, но тогда придется сделать отдельный терморегулятор для хотэнда. Стол и обдув на первых порах не обязательны.
Последний раз редактировалось svm 28 апр 2020, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Vyacheslav1982
Спасибо за совет, буду пробовать.
Vyacheslav1982
Загуглил про МАЧ, интересно очень, программа эта платная, наверное? Можно ли найти что то вроде демо версии?
Последний раз редактировалось Vyacheslav1982 28 апр 2020, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
svm
Сообщение svm »
Подключить драйвера и концевики напрямую к ЛПТ порту, загрузить в МАЧ файл УП и впред. Поищите что-то типа 3Д принтер под МАЧ-3
Vyacheslav1982
Владимир, спасибо за подсказку, буду собирать инфу про МАЧ, действительно зачем контроллер если можно обойтись без него. Но программы наверное нет в свободном доступе?
Chpok
Сообщение Chpok »
Вы это о чем парни,там контролируемая экструзия с тонкой настройкой через прошивку платы и ПО для печати, какой Mach? Не дурите парню голову.
Давить пластик можно любым ЧПУ, которое поддерживает сам слайсер. Тем же LinuxCNC можно. Другое дело, что не совсем удобно.
svm
Сообщение svm »
Chpok писал(а):Вы это о чем парни,там контролируемая экструзия с тонкой настройкой через прошивку платы и ПО для печати, какой Mach? Не дурите парню голову.
Никакой тонкой настройки там нет. Подача филамента указывается слайсером. А откалибровать подачу оси экструдера в МАЧ, большого труда не составляет. Преимущества Марлин в том что с таким принтером в штатной ситуации справится любой "чайник", не имеющий представления о принтере и печати. А МАЧ позволяет более наглядно увидеть как это все работает. Я собрал три принтера. Два под Марлин и один первый под МАЧ. Остался последний, остальные продал. Мне не нравится смотреть на экранчик с циферками. А на МАЧ на экране я вижу всю картину печати, и где в данный момент находится экструдер на изображении детали. Да и косяки визуально заметны, если неправильно УП составлена.
Chpok
Сообщение Chpok »
На циферки смотреть не надо, там есть визуализация, автокалибровка, возможность на ходу менять параметры,контроль температуры включая защиту от перегрева, настройка ретрактов, ускорений на углах, и прочие плюшки которые позволяют добиться хорошего качества и все это в свободном доступе. RAMPS 1.4 + Mega2560 1000 руб.
Будешь переходить с простых кубиков и колечек на модели посерьезней и крупнее тогда поймешь. И прикупи огнетушитель.
svm
Сообщение svm »
Сам Марлин ничего кроме чтения УП с CD карты, отображения нескольких параметров на экранчике и контроля температур не умеет. Визуализация и прочие плюшки возможны только при управлении принтером с ПК. Что простые пользователи, практически не используют, а печатают с карты памяти. Ну а ретракты и ускорения на углах задаются в слайсере.
Chpok
Сообщение Chpok »
svm писал(а):Сам Марлин ничего кроме чтения УП с CD карты, отображения нескольких параметров на экранчике и контроля температур не умеет. Визуализация и прочие плюшки возможны только при управлении принтером с ПК. Что простые пользователи, практически не используют, а печатают с карты памяти. Ну а ретракты и ускорения на углах задаются в слайсере.
Не буду спорить, видно вы не глубоко заходили в марлин
Chpok
Сообщение Chpok »
Тут про Mach :
https://cncmodelist.ru/stati/eto-intere ... ter-iz-cnc
И дополнение для mach3:
https://cnc2printer3d.wordpress.com/software/
А если руки чешутся собрать самому я б посмотрел в эту сторону:
https://reprap.org/wiki/Gen7_Board-AVR_1.5/ru
Вернуться в «3D принтеры»
