Что за артефакт в виде мелкой змеиной кожи на боку?
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Первый раз получаю такой красивый, но ненужный артефакт:
photo_2025-04-14_22-05-17.jpg (716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213830&sid=f1058650ce6fa7f70adddf640dcb83be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.98 КБ)</a>
photo_2025-04-14_22-05-17 (2).jpg (716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213831&sid=f1058650ce6fa7f70adddf640dcb83be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.66 КБ)</a>
Проявляется не всегда, а периодически.
После обнаружения такового напечатал с десяток тестовых деталек из разного пластика (PLA, PETG), меняя такие параметры:
- температуру
- скорость
- высоту слоя
- откл/вкл LA
- натяжение прижимных роликов подающего механизма.
Всё равно появляется.
Какие мысли?
Принтер Ender 3 Neo с печатающей головой директ (Sprite).
Курдль
Re: Что за артефакт в виде мелкой змеиной кожи на боку?
Сообщение Курдль »
Виновник найден!
Я начал сверять проблемные участки с картинкой объёмного расхода и сначала нашел сходство, а потом и причину.
flowrate.JPG (643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213841&sid=f1058650ce6fa7f70adddf640dcb83be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.27 КБ)</a>
Что меня сначала удивило - проблемные участки совпадают с уменьшенным потоком (зеленый на картинке).
А потом я понял, откуда уменьшенный поток на строго определенных участках: включена опция клиновидный шов!
Спасибо Orca Slicer за несколько часов геморроя! :wik:
В коде это выглядит так:
G1 X179.056 Y86.042 E.03169
G1 X179.18 Y85.251 E.03169
;WIDTH:0.564871
G1 X179.258 Y84.41 E.03369
G1 X179.28 Y83.659 E.03003
;WIDTH:0.564381
G1 X179.28 Y40.567 E1.71897
G1 X179.253 Y39.748 E.03267
;WIDTH:0.563236
G1 X179.174 Y38.938 E.0324
;WIDTH:0.570885
И такие участки многократно повторяются.
На фоне более-менее равномерной подачи пластика (Е.03) периодически (практически через равные периоды) обнаруживается Е1.71, что в 5 раз превышает расход в окружающем коде.
Вот откуда выпуклости на детали, расположенные в строгом периодическом порядке.
Выключение опции "клиновидный шов" избавило детали от этой змеиной кожи с сделало её поверхность снова гладкой и шелковистой.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
А зачем нужен клиновидный шов?
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): А зачем нужен клиновидный шов?
Шов вообще не нужен. Но почти всегда образуется в месте перехода сопла на новый слой. Для предотвращения этого была реализована опция "клиновидный шов", когда сопло поднимается не следующий слой постепенно, не прекращая экструзии в ходе печати, а только уменьшая её одновременно с подъемом.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну наверное не просто так его придумали.
интересно многие юзеры только 3дпринтеров подозревают о существовании г-кодов?
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): интересно многие юзеры только 3дпринтеров подозревают о существовании г-кодов?
Ну должны, раз на слайсерах есть кнопка "Генерировать G-код".
Вернуться в «3D принтеры»
