3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
И ещё не много продвижения .
фото забыл повернуть - простите
- Вложения
- balomut
- Почётный участник
Чуть ещё продвижения
- balomut
- Почётный участник
Результат на сегодня 16 апреля
- Новичок
- balomut
- Почётный участник
Так понятнее , что за натяжитель ?
- Новичок
я думал зеленая деталька по центру фоты с торчащими концами натяжитель
- balomut
- Почётный участник
Это каретка где экструдер стоит .
- balomut
- Почётный участник
Скоро будет продолжение !!!!!
- balomut
- Почётный участник
На сегодняшний день так
- balomut
- Почётный участник
Не пойму в чем проблема в коде
если ввожу STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x то все двигается отлично и также на оси Y ? а если Home на x и y то стоит и гудит на месте а при нажатии на концевик этой оси едет не понять куда ?
- balomut
- Почётный участник
убавил скорости все поехало но на 1 мм 16 проезжает
- balomut
- Почётный участник
Поменял 2209 на 4988 и все заработало как надо и тихо,почти что как 2209 драйвера .
Из 8 драйверов 2209 выжило только 4 - нежные они на статику жуть .
Драйвера Trinamic управляются по UART и SPI, и настраиваются совсем иначе, нежели 4988, что управляет принтером то? За три года ни один не сжёг, двигал моторы без питания, так что выработанной ЭДС на включение экрана и обдува хватало.
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: PC10
run_current: 0.580
stealthchop_threshold: 999999
- balomut
- Почётный участник
Да вы не правильно меня поняли , я всё настроил в прошивке и в для 2209 и для 4988 . Моторы дергались из-за перевёрнутых пинов в кабелях китайских . А драйвера 2209 сгорают просто от статики когда их вытаскиваю и вставляю обратно.
- balomut
- Почётный участник
Драйвер 4988 при установке в octopus по умолчанию встаёт на 16 шагов и в настройке конфига надо ставить 1 шаг и тогда все работает нормально . А строки про управление драйвером по UARt закоментить.
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
Я бы сказал что "...и тихо,почти что как 2209 драйвера" совершенно не соответствует действительности. TMC в режиме stealth chop не слышно на расстоянии метра вообще.
Зачем, что бы если что точно стол соплом ударить?
