Концевик Z или датчик BL-Touch?
ALEXX
Сообщение ALEXX »
Помогите советом!
Имею сильно "перепиленный" Ender 3 Pro. Материнская плата SKR mini v2.0, Marlin 2. Установлен 3D-Touch.
С началом печати с помощью концевых выключателей идет формирование нулей (точки начала координат). Затем принтер с помощью BL-Touch измеряет стол. Потом начинается печать. Печатает нормально.
А непонятка вот в чем: Правильно-ли то, что обнуление оси Z идет с помощью концевика? Не логичнее ли заменить это измерение на BL-Touch?
Мне кажется, что это упростит начальную выставку стола.
Спасибо!
Kachik
Re: Концевик Z или датчик BL-Touch?
Сообщение Kachik »
По дефолту БЛ-тач подключается вместо концевика Z. И если не делать сканирование стола, то принтер им и хомится по высоте (в дефолте по центру стола)...
ALEXX
Сообщение ALEXX »
Kachik писал(а): ↑04 дек 2022, 23:02 По дефолту БЛ-тач подключается вместо концевика Z. И если не делать сканирование стола, то принтер им и хомится по высоте (в дефолте по центру стола)...
Т.е. мне нужно только переключить пару проводов от BLTouch на вход датчика? И в Марлине ничего править не нужно?
Kachik
Сообщение Kachik »
Вот есть мануал для прикручивания ко второму Марлину: https://3dtoday.ru/blogs/svs0724/zprobe ... t%20Object
На самом деле полно мануалов, даже видео настроек есть, я просто года два назад это делал и деталей уже не помню, но проблем точно не было он сразу заработал...
ALEXX
Сообщение ALEXX »
Спасибо! Попробую...
Вернуться в «3D принтеры»
