MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
alexv
Сообщение alexv »
Описание станка, основные характеристики:[самосбор, плата MKS SGEN_L v2.0]
После прошивки Марлин 2 платы MKS SGEN_L v2.0, при включении в сеть начинает греться хотенд каждый раз до разной температуры, затем останавливается и при принудительном нагреве не греется. При управлении по USB из Repetier-Host все управляется нормально. Помогите разобраться.
Kost_irk
Re: MKS SGEN_L v2.0. При включении принтера начинает нагреваться Хотенд
Сообщение Kost_irk »
После прошивки настройки сбрасывали?
alexv
Сообщение alexv »
Kost_irk писал(а): ↑ После прошивки настройки сбрасывали?
Нет, не сбрасывал. Плата управления новая, первый раз её запускаю.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
возможно, перепутано подключение.
alexv
Сообщение alexv »
Newengine писал(а): ↑ возможно, перепутано подключение.
Так и есть, неправильно спаял разъем. В итоге нагреватель был подключен на выход вентилятора охлаждения хотенда. Поменял подключение - все норм работает
Вернуться в «3D принтеры»
