проверить агдезию PETG
grau
Сообщение grau »
Приветствую!
Имеется 3d принтер Ender 3 pro.
Всю осень печатал без проблем.
Этим мартом на Сопутка заказал шесть кило PETG пластика.
Сейчас только начал использовать пруток - межслойной адгезии почти нету!
стандартные настройки: скорость 50мм/с, стол 70С, сопло 240С, слой 0,2мм, заполнение 100
Слипаться не хочет настолько, что модель разваливается от соприкосновения с соплом!
Сделал отпечаток пластиком конкурентов и последним куском из предыдущего заказа - все идеально
Пробовал снижать температуру - еще хуже становится. Пробовал сушить и обдувать - без разницы
Снижал настройки до 25мм/с, слой 0,16мм - незначительные улучшения, модели легко ломаются пальцами
Уведомил продавца о возникшей проблеме - ответ, типа, сам дурак, читай инструкцию
Возможно ли попросить кого в Питере, попробовать этот пруток на таком же принтере?
Не выбрасывать же все катушки!
Сергей
Re: проверить агдезию PETG
grau писал(а): ↑ Возможно ли попросить кого в Питере, попробовать этот пруток на таком же принтере?
А смысл? Если сами пишете, что
grau писал(а): ↑ Сделал отпечаток пластиком конкурентов и последним куском из предыдущего заказа - все идеально
Стало быть дело не в принтере, а в продавце, продающего шлак...
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Я печатаю PETG на 245 градусах. Пластик от SynTech, правда лежит уже года полтора. Редко печатаю. Попробуйте поднять температуру. Скорее всего мои попугаи отличаются от ваших, но все же...
grau
Сообщение grau »
попробовал печатать на 250С и уменьшил слой до 0,1мм: стали появляться множественные тонкие сопли, деталь отвалилась от пропечатанной подложки. Кажется мне повезло приобрести шесть кило вовна:)
Все еще не теряю надежды, что кто-то из Питере, с севера города, согласиться проверить материл на своем принтере
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
Печатаю много PETG (производители разные). Скорость 70-90 мм/с; стол 70 гр.С; сопло 245 - 260 гр.С, d-0.4 мм; слой 0,2 мм; заполнение обычно 15 или 25 (больше 50% не имеет смысла), толщина стенки 1,2-2,0 мм; низ - верх 1,6-2 мм; обдув 50%
С новым пластиком сначала печатаю пробники, температурные башни, кубики для определения точного диаметра прутка (пользуюсь микрометром). Бывает что покупаешь как 1,75 мм, а на деле х... его знает, как то раз пришло 1,9 мм.
Да и материал любит пускать чуть заметные волоски, которые норовят прилипнуть на разогретое сопло и потом капелькой скатываются на деталь.
grau писал(а): ↑14 май 2021, 21:13 ...деталь отвалилась от пропечатанной подложки.
Это как отвалилась от подожки?
hardtur
Настоящее имя: Демьянов Юрий
Сообщение hardtur »
PETG может набирать влагу, и тогда появляются капельки на детали. Меньше чем PLA, но капельки такие же.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
grau писал(а): ↑10 май 2021, 17:30 Приветствую!
Сергей
Да, на ваську если не лень в рабочий день заехать могу помочь разобраться. Но вообще вот перечень советов:
1. Печатаем температурный столбик подбирая температуру под пластик.
2. Надеяться что пластик от партии к партии будет одинаков - зря.
@ikbarinov в телеграме или в личку кину номер телефона.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Пластик оказался нормальным)
Посушили ?
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
SVP писал(а): ↑20 май 2021, 12:08 Посушили ?
Смысл сушить petg? Его надо умудриться на мочить. Там судя по всему проблемы в термисторе принтера. Автор не притаскивал принтер, сложно оценить. У меня на 235 лёгкий перегрев был, кубик спекся напрооч. Пруток ровный, соплей нет, пузырей нет, слои ровные.
hardtur
Сообщение hardtur »
Ikbarinov писал(а): ↑ Смысл сушить petg? Его надо умудриться на мочить.
Это не сложно - примерно два месяца лежания после вскрытия, правда летом. Потом месяц выдержки на батарее отопления зимой, и печать такого же качества как и при распечатанной катушке. G-кода были во всех трёх случаях одни и те же. Катушек было две, нужны были два цвета.
grau
Сообщение grau »
хочу выразить огромную благодарность Ikbarinov за проведенные натурные испытания
и информационную поддержку.
Выданный им пробничек так-же отказался слипаться на моем принтере
Похоже, что дело в датчике температуры
В конце месяца должен прийти подменный - буду починкой заниматься
goldmen8
grau писал(а): ↑21 май 2021, 20:49 ... должен прийти подменный...
Заменишь и не факт что будет показывать правильных "попугаев".
Не заморачивайся на этом. Распечатай температурную башню, файлы есть в интернете, определишься на какой температуре будет лучше печататься.
hardtur писал(а): ↑21 май 2021, 20:39Это не сложно ...
Встречаются подобные сообщения, что пластик влаги набрался. Но как то видать у меня климат не тот, до такого не доходило.
Открытые бывает до года использую, до пяти катушек открывается. Снял со станка и обратно в пакет, за месяц п несколько раз меняются. С PETG ни каких изменений в качестве не замечал.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Не знаю. PLA, ABS да видел, PETG видел пересушенный, запыленный, уставший от света и окружающей среды. Мокрый не видел. В теории если его положить в пакет с водой на месяц... но и сушить его месяц придется.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
У меня был проблемный пэтг, хрупкий, при печати за соплом волосня тянется. После полдня в духовке при 80 все пришло в норму. Хз что там, влага или нет, но реально помогает.
digiTALker
Сообщение digiTALker »
hardtur писал(а): ↑ PETG может набирать влагу, и тогда появляются капельки на детали. Меньше чем PLA, но капельки такие же.
не всегда влага проявляется в виде влаги, иногда это могут быть пропуски после щелчка водяного пара, зависит от диаметра сопла
Kost_irk писал(а): ↑ У меня был проблемный пэтг, хрупкий, при печати за соплом волосня тянется. После полдня в духовке при 80 все пришло в норму. Хз что там, влага или нет, но реально помогает.
волосня это либо перегрев либо влага
уже обсуждено на 3дтодэй вдоль и поперёк, набирать воду может, зависит от множества факторов.
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
digiTALker писал(а): ↑04 июн 2021, 04:34
Вы простите мою язвительность, но а как ещё влажность проявляться должна? Вода испаряется при температуре 200+, образуется водяной пар и он выходит. С сопла никогда в моей 3 летней практике печати не текла...
Да, ключевой фактор - физика и состав материала. Обсуждали много где и на тодее. И все любители "мокрого petg" продолжают рассказывать что у них лежал пластик в коробке, в пакете, никогда никем не тронутый в темноте и стал мокрым. Прочие кондиции, включая пересушенность, потерю эластичность, запыленность и прочие забавные моменты не учитывают.
К слову и хозяйка на заметку - petg очень легко "пересущить". Большинство полимеров ведут себя по-разному при разной температуре и условиях хранения, и, если обратить внимание на некоторые рекомендации, печатать лучше пластиками в определённых условиях окружающей среды, особенно хорошо когда катушка находится в теплом состоянии, для того же petg это 50-70 градусов. И это далеко не с водой связано.
К информации из спецификации полимера от одного из производителей: petg в гранулах отдаёт влагу на температуре 75 +-5 градусах, время начала дегидрации 8 часов.
Это я к тому, что 2 часа в духовке на 60 градусах ничего не про сушит, а просто прогревает лежалый как попало пластик и возвращает часть свойств, плюс наивный 3д печатников уже смотал верхний самый подвержены деградации слой "в пыли". Вот и все колдунство сушки.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Kost_irk писал(а): ↑22 май 2021, 22:27 У меня был проблемный пэтг, хрупкий, при печати за соплом волосня тянется. После полдня в духовке при 80 все пришло в норму. Хз что там, влага или нет, но реально помогает.
Да, при нагреве часть свойств деградировавшего от не верного хранения пластика возвращаются.
Kost_irk
Ikbarinov писал(а): ↑ Да, при нагреве часть свойств деградировавшего от не верного хранения пластика возвращаются.
Что самое интересное , та проблемная катушка была новой свежераспечатанной, и такая фигня. А про 60 градусов 2 часа согласен, очень мало этого для нормального эффекта.
grau
Сообщение grau »
Пришла новая голова, вместе с встроенным термистором. Сегодня махнул их местами.
При первом включении температура на экране (стол и сопло) отличалась на 1 градус - значит работает
Пробовал печатать пластиком, который презентовал Ikbarinov - абсолютно тоже самое, что и было: деталь ломается руками по слоям.
Что остается еще? Подача сбилась?
Вернуться в «3D принтеры»
