Какой пластик подойдёт для этой детали?
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Anycubic Kossel :
Привет всем. Пробовал печатать ABS и PETG в положениях детали как на картинках. Рвёт по красным линиям (по слоям). Размер детали в длину около 50 мм. Посмотрел в инете, советуют подобное печатать нейлоном. Заказал, жду когда приедет. Может в данном случае использовать что-нибудь угле-стекло-наполненное? Это деталька от замка мерса, заказчик готов ждать, купить её всё равно негде, только замок в сборе.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Какой пластик подойдёт для этой детали?
Я бы эту деталь напечатал из 2-х частей: Отдельно кронштейн, отдельно ось. Потом склеить. Чтобы не было проблем в позиционировании, отверстие в кронштейне сделать квадратным, такую же ответную часть на валу. Недавно печатали шестерню из PLA на задний дворник Ровера. Работает...
https://vk.com/rom327
- Новичок
Интересный вариант. Но нейлон не клеится, или цианом склеит? А по материалу? Я боюсь, что мелкие зубцы сожрёт.
- Rom327
- Почётный участник
А зачем зубцы клеем мазать? PLA отлично клеится цианокрилатом!JackKong писал(а):Интересный вариант. Но нейлон не клеится, или цианом склеит? А по материалу? Я боюсь, что мелкие зубцы сожрёт.
- Новичок
Я не зубцы имею ввиду, а склейку ось-кронштейн, если из нейлона печатать. Я боюсь, что из abs зубцы сожрёт, нагрузка достаточно большая, если ось при повороте ломает.
Вставь для фиксации штырек из стали поперек оськи и корпуса
Если есть возможность сделать фрезеровкой из хорошего пластика, то должно быть покрепче
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
а в оригинале эта цацка из пластика была?JackKong писал(а):Это деталька от замка мерса
- Новичок
Да, верхняя, это что осталось от оригинальной.
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Вот вам дельный совет дали. Основная часть будет крепче, слои лягут вдоль. Нить ломается реже, чем расслаивается. Пробовал АБС и ПЛА. по ним могу сказать, что выбрал бы АБС, прочнее и еще учитывайте, ПЛА дает усадку при застывании - размер поплывет. Клеить, если ПЛА, легко дихлорметаном. Я и после печати обрабатывал детали, этим растворителем. Верхний слой сплавляется, глянец плюс лучше связь между нитями.Rom327 писал(а):Я бы эту деталь напечатал из 2-х частей: Отдельно кронштейн, отдельно ось. Потом склеить
Основную часть печатнуть (поиграться с настройками принтера), а вот шестерню на вал, я бы фрезернул из металла или другого крепкого материала. Потом сборную конструкцию, собрать в одно.
- xvovanx
Еще совет - всякую хрень, отпечатанную на 3Д принтере смазывать только нейтральной смазкой. Печатанный пластик не дружит с всякими литолами, солидолами - смазка попадает в поры, нити набухают и деталь расслаивается...
- Кандидат
для информации. это замечание очень интересное. применял его иногда, для всяких фишек. Если нужно что-то сделать фигурное, изогнутое, печатал его плоским со всеми выкрутасами. В баночку с растворителем, сделал металлический столик. Заливаю в банку растворитель, чтоб не заливал поверхность столика, ложу деталь на него и закрываю банку. Так, полежав в парах растворителя, деталь становится резиновой. Вкладываю ее в нужную форму, под пресс. Застыв, после высыхания, готовы изгибы, которые печатать долго и проблематично. Ну это скорее для не ответственных деталей, художественных поделок. Гланвное не передержать в банке, а то на столике останется только лужа пластика)xvovanx писал(а):смазка попадает в поры, нити набухают и деталь расслаивается...
