Нужна помощь по G-коду для 4-й и 5-й оси, Марлин, Ардуино
- Кандидат
Собственно имеется Мега 2560+Рампс. Мега поддерживает до 5 осей, две из которых выделено под экструдеры.
Так вот в чем вопрос.
Не могу понять как прописать G кодом движение обоих экструдеров (Е0 и Е1)
В Repetier-Host выбираю Экструдер 1 и даю команду G1 E10, вращается двигатель выбранного экструдера.
Потом выбираю Экструдер 2 и даю такую-же команду, и на двигателе второго экструдера тоже вращение.
А как писать команды в управляющей программе чтобы задействовать один и второй оси экструдеров по необходимости.
К примеру:
G1 E0 10 движение Экструдера 1
G1 E1 10 движение Экструдера 2
Не знаю как написать, поэтому обозначил Е1 и Е2.
Спасибо.
К примеру:
Спасибо.
Последний раз редактировалось mefisto 19 мар 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Нужна помощь по G-коду для 4-й и 5-й оси
Я ещё с этим не разбирался, но успел пообщаться с человеком, который немного пояснил кое-что...
Цитирую его письмо: У самого ещё руки не дошли, но вдохновение появляется, так что начну для начала с 4-й поворотной оси, без всяких комбо, где просто нужно дописать в коде ось Е. Для этого нужно определиться с CAM и написать для него постпроцессор.
P.S.: В названии темы допишите прошивку и электронику (для информативности, если влезит)
Последний раз редактировалось xenon-alien 19 мар 2018, 19:35, всего редактировалось 2 раза.
- Кандидат
спасибо. если б знал еще как править название темы)))
- xenon-alien
- Почётный участник
Там где репутация сообщения в первом посту есть "правка" возле "цытаты"mefisto писал(а): если б знал еще как править название темы)))
Первый пост вы в любое время можете править. И так же название темы.
- Кандидат
Re: Нужна помощь по G-коду для 4-й и 5-й оси, Марлин, Ардуин
Немного разобрался.
Команда Т оказывается меняет один экструдер на другой.
T00
G0 E10
T01
G0 E-10
при этих командах работает сначала один экструдер, а потом второй.
но если я ввожу команды:
T00
G0 E10
G01 z1
T01
G0 E-10
G01 z-1
то ось Z не работает. Да и второй экструдер тоже не отрабатывает команду.
Появился вопрос как перейти с экструдеров на оси X,Y и Z.
Голову сломал уже с этими командами)))
T00
G0 E10
T01
G0 E-10
T00
G0 E10
G01 z1
T01
G0 E-10
G01 z-1
- Кандидат
вроде разобрался. методом "тыка"
Всем спасибо
Всем спасибо
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну так опишите вкратце.mefisto писал(а):вроде разобрался. методом "тыка"
- Кандидат
Без проблем.
В общем в прошивке ничего не менял. Только указано что два экструдера.
А дальше вопрос только в правильности написания ж-кода
Пример:
G0 G91 Z1 - движение по оси Z на одну единицу
T00 - включение управления экструдером Е0
G0 E10 - перемещение (вращение) двигателя по оси Е0
G0 G91 Z-1 - движение по оси Z на одну единицу в минус
T01 - включение управления экструдером Е1
G0 E50 - перемещение (вращение) двигателя по оси Е1
дальше по аналогии
Пишу что перемещение в единицах, так как еще не настроил калибровку по ремням-шкивам.
Пример:
дальше по аналогии
- Кандидат
вроде управляю всеми осями, но пока нет точности и ясности. Предполагаю что есть нюансы в прошивке.
В общем нужен человек, кто заточит прошивку под мои требования. Не бесплатно.
