LCD-принтер JAP LCD 5.5
3DLab
Сообщение 3DLab »
Приветствую!
После завершения проекта DLP-принтера я взялся за, на мой взгляд, очень перспективную тему LCD-принтеров.
И вот первый образец готов. Задумывался он как аналог широко известного Wanhao D7, но с исправлением его недостатков. Поэтому не буду подробно описывать его возможности, сосредоточусь на отличиях от D7.
IMG_20171124_124014.jpg (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.84 КБ)</a>
IMG_20171124_124404.jpg (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.21 КБ)</a>
1. Ось Z. В D7 реализована крайне убого. Про свою реализацию я уже подробно рассказывал в статье о DLP-принтере. Здесь абсолютно тоже самое. Жесткий кубический корпус, валы 12мм, двигатель 0.9 градуса на шаг с винтом-трапецией с шагом 4 мм, позволяющий выбирать высоту слоя, кратной 0.01 мм без дробления шага, система антивоблинга.
2. Оптическая часть. В D7 свет от диода добирается до матрицы вот по такому рефлектору:
Wanhao-3D-Printer-Parts-For-D7-Reflection-Cover-For-Wanhao-D7.jpg_640x640.jpg (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.76 КБ)</a>
Это позволяет использовать почти всю мощность светодиода, но многократно переотраженные лучи просвечивают матрицу под разными углами, что приводит к паразитной засветке полимера.
Я отказался от рефлектора в пользу конденсорной линзы. Для компенсации потерь мощности на освещение области вокруг матрицы пришлось использовать более мощный диод. Однако, результат очень достойный.
DSC06072.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.44 КБ)</a>
DSC06076.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.1 КБ)</a>
DSC06102.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.27 КБ)</a>
DSC06105.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.96 КБ)</a>
DSC06113.JPG (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.66 КБ)</a>
Обратите внимание на герб с короной и саблей. Отверстия в короне пропечатались. Я бы сказал, что результат лучше, чем на DLP-принтере с разрешением 50 микрон, по крайней мере с обычными (не ювелирными) полимерами. Это связано с присутствием в спектре DLP длин волн 410 нм и выше, которые дают сильную паразитную засветку.
3. Охлаждение. Для продления срока службы матрицы её необходимо охлаждать. Я использовал и активное охлаждение и модификацию матрицы. Большая потеря мощности (и, следовательно, выделение тепла) происходит на нижнем поляризаторе матрицы. Я поместил между нижним поляризатором и матрицей стекло 2 мм. Стекло с нижним поляризатором обдувается вентиляторами.
IMG_20171124_102721.jpg (10860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.52 КБ)</a>
Так же весь корпус продувается большим вентилятором 200 мм.
Подробности в следующих постах.
P.S. Матрица 4К 5.5 дюймов, диод 405 нм 50 ватт (в серии будут 100 Вт), линза 60 градусов, полимер 3DLab Kingsize.
nERV
Re: LCD-принтер JAP LCD 5.5
Сообщение nERV »
Дно ванны из чего выполнено?
3DLab
Сообщение 3DLab »
nERV писал(а):Дно ванны из чего выполнено?
Классическая фторопластовая пленка
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Какой бюджет данного девайса?
https://vk.com/rom327
3DLab
Сообщение 3DLab »
Rom327 писал(а):Какой бюджет данного девайса?
Если собирать на основе КИТа (корпус плюс печатные детали), то около 25000 руб, если из приличных компонентов (хорошие, дорогие линейные подшипники и валы, БП и преобразователь напряжения с запасом по мощности, хороший радиатор и кулер). На днях выложу ориентировочный BOM-лист.
CybSys
Сообщение CybSys »
SLA принтер строить не будете, нет таких планов?
3DLab
Сообщение 3DLab »
CybSys писал(а):SLA принтер строить не будете, нет таких планов?
Нет. У них на мой взгляд слишком много недостатков, устранить которые бюджетными средствами невозможно. Меня в первую очередь интересует размер и скорость, поэтому буду развивать LCD и DLP. Тут еще очень много интересного будет, особенно благодаря последним изысканиям в области фотополимеров.
CybSys
Сообщение CybSys »
а какая точность у LCD и DLP принтеров? как я понимаю механика может обеспечить слои до 0,01мм? или это и есть точность печать?
3DLab
Сообщение 3DLab »
CybSys писал(а):а какая точность у LCD и DLP принтеров? как я понимаю механика может обеспечить слои до 0,01мм? или это и есть точность печать?
Это точность по Z. По XY считается размер пикселя. У 2к матрицы 5.5" это 47 микрон. У DLP - зависит от собственного разрешения проектора и расстояния, на котором он сфокусирован. Можно добиться 25 микрон.
3DLab
Сообщение 3DLab »
Ориентировочный BoM-лист для его самостоятельной постройки с некоторыми комментариями.
1. Собственно, LCD
Понадобится сама матрица 5.5 дюймов 2560*1440 с удаленной подсветкой и контроллер матрицы. Контроллеру нужно питание 5 вольт через microUSB-разъем. В зависимости от варианта установки матрицы потребуется защитное стекло или алюминиевый (медный или другой совсем непрозрачный) скотч.
Купить можно здесь.
2. Мозги
Про электронику я уже рассказывал в статье о постройке DLP-принтера. Здесь всё тоже самое.
Arduino Uno
CNC Shield
Драйвер A4988
3. Ось Z
Про нее я тоже уже подробно рассказывал.
Шаговый двигатель 0.9 градуса на шаг
Винт-трапеция с шагом 4 мм длиной 300 мм
Каленые валы 12 мм (беру в РФ)
Линейный подшипник LMK12LUU - 2шт.
Подшипник 22х8мм - 2шт.
Гайка POM резьба 4мм
Муфта (я перешел на печатные муфты из SBS-Pro)
4. Оптическая часть
Светодиод 400-405 нм 50-100 ватт. К сожалению, качество диодов очень нестабильно даже у одного и того же продавца. Что мы видим и на примере Д7, где время засветки одного и того же полимера может отличаться почти в 2 раза на разных принтерах. Поэтому лучше брать диоды с запасом по мощности.
Охлаждение диода и линза одним куском.
Также понадобится термопаста для установки диода на радиатор.
5. Силовая часть
Блок питания 12В 30А
Преобразователь напряжения
для диода 50 Вт
для диода 100 Вт (можно найти попроще и подешевле, но я считаю, что в этом случае нужен некоторый запас по мощности)
Реле
для диода 50 Вт
для диода 100 Вт
6. Вентиляторы
Общий вентилятор 200 мм
Решетка вентилятора (опционально)
Вентилятор 80-100 мм для обдува матрицы (я беру оффлайн)
7. Разное
Разъем питания
Удлинитель HDMI
Две классические ардуиновские кнопки 12мм без фиксации (вкл/выкл светодиода и вкл/выкл двигателя)
Кабель 220В, кабель HDMI, кабель USB тип B, клеммы/проводки.
Разнообразные метизы.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
на каком расстоянии от полимера получается расположить матрицу (==толщина дна ванны)? потихоньку подумываю поиграть так с засветкой фоторезиста - хоть и довольно скептически отношусь к этой идее, но новые матрицы с мелкими пикселями таки весьма привлекательны - а там довольно критична боковая засветка.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Маленькие только они, эти матрицы с мелкими пикселями :(
3DLab
Сообщение 3DLab »
Если без защитного стекла, около 0.25мм. Если очень хочется, то можно сократить до 0.1 (толщина фторопластовой пленки). Но матрица тогда вообще никак не защищена получается.
Есть 8.9 матрицы. Размеры уже гораздо интересней при всё еще очень неплохой точности. сейчас работаю в этом направлении.
arkhnchul
10 дюймов есть, для большинства мелких платок хватит. Расчетный пиксель 0.084мм, по идее хотя бы на 0.33/0.33 разрешения должно хватить, а то и на 0.25/0.25
https://ru.aliexpress.com/item/Wisecoco ... 11072.html
3DLab писал(а):около 0.25мм
это печально(с)
3DLab
Сообщение 3DLab »
Так пленочный фоторезист наверное можно непосредственно к матрице прижать
arkhnchul
матрицу жалко) не пленочным же единым, маска еще.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
3DLab писал(а):Так пленочный фоторезист наверное можно непосредственно к матрице прижать
Все равно даже стекло самой матрицы дает какую-то дистанцию :)
3DLab
Сообщение 3DLab »
megagad
Сообщение megagad »
Глупый вопрос - а из какого софта рулится матрица? Умеет ли софт "рулить" субпикселями для повышения "разрешающей способности"? Проводилось-ли исследование по пропускной способности матрицы в УФ спектре? Ведь им лучше засвечивать, нежели просто "фиолетовым" светом? 400-405нм - это ещё не совсем УФ :)
Ну и на "вкусное" - каков ресурс "экранчика" под воздействием столь "энергичной" подсветки?
3DLab
Сообщение 3DLab »
megagad писал(а):Глупый вопрос - а из какого софта рулится матрица? Умеет ли софт "рулить" субпикселями для повышения "разрешающей способности"? Проводилось-ли исследование по пропускной способности матрицы в УФ спектре? Ведь им лучше засвечивать, нежели просто "фиолетовым" светом? 400-405нм - это ещё не совсем УФ :)
Матрица подключается к компу как второй монитор и рулится программой Creation Workshop. Связи с мозгами принтера у нее нет. Субпикселям, насколько знаю, рулить не умеет. Всё, что короче 400 нм матрица режет почти полностью. Работа в неэффективном диапазоне 405 нм вынужденная мера. По ресурсу точных данных нет, но на многих ванхао Д7 матрица уже отработала 1000 и более часов, что уже сравнимо с ресурсом лампы проектора DLP-принтера. Причем на Д7 нет активного охлаждения матрицы, а у меня есть.
Вернуться в «3D принтеры»
