Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Raptirius
Re: Рождение очередного 3D принтера "Marlin"
Сообщение Raptirius »
На столе тоже должен быть подключен.
Sco1982
Настоящее имя: Андросов Алексей Николаевич
Сообщение Sco1982 »
Raptirius писал(а):На столе тоже должен быть подключен.
Спасибо, позже попробую.
Чем жестче ставишь свои условия, тем лучше конечный результат .
Raptirius
В прошивке максимальную температуру верни как было. А при подготовке файла на печать укажи температуру стола 5градусов.
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Raptirius писал(а):В прошивке максимальную температуру верни как было. А при подготовке файла на печать укажи температуру стола 5градусов.
Понял, будет исправлено )))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Наконец, несколько дней назад пришли шаговые двигатели, поставил, опробовал всё в норме, собрал, откалибровал и запустил печати без материала, сначала ни в какую ни хотел греться HotEnd, отдельное спасибо Raptirius , подсказал в чем дело, дело в том что не поставил термистр на HotBed , так как запуск с расчетом холодного стола , но и пришлось поменять прошивку.Осталось поставить стол на пружины.....))) Да, хотел спросить, может где можно изменить значение расстояния между соплом и столом при печати первого слоя, дело в том, что, при запуске печати каретка X подымается по оси Z на 1 см с лишним от концевика HOME и происходит печать первого слоя , ну и естественно печать следующих слоев происходит в зависимости от G кода или можно настроить только концевиком ?!
_DSC0019.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.46 МБ)</a>
_DSC0024.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.41 МБ)</a>
Marlin__naladka_norm.rar
Моя прошивка
(264.54 КБ) 390 скачиваний
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Вариант черновой, после полной настройки и пробы печати, займусь крепежами и "соплями" )))
Raptirius
Да не за что. Главное чтоб результат радовал. :)
По поводу вопроса о расстоянии между датчиком и столом .. есть строчка в конфигурации
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35
поиграйся с циферками.
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Raptirius писал(а):Да не за что. Главное чтоб результат радовал. :)
Результат пока радует ))) Вот, вот, игрался , правда один раз менял значение, ставил -5, значит я правильно скорее всего думал ))) только там в мм или в каких еденицах ?! ну будем попробовать ))) Снова спасибо )))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Простите, дело было не в бабине, это я тут сижу, чтоб его ))) всё оказалось намного проще, дело в том что эти 15 мм прописывал слайсер в Gкоде типа этого G28 ; Home extruder
G1 Z15 F50 ..... правлю Z1 и радуюсь точному позиционированию ))))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
УРАААААА ))))))) Первая печать, думаю совсем не плохо, косяки конечно присутствуют, самый первый блин, немного комом, квадрат 10 на 10 мм, сам экструдер водил на моделью но так понимаю скорости выдавливания не хватает потом верх оказался открыт, я так понимаю изменять надо DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 20,100} , вот только сколько ставить ?! Боюсь теперь ошибиться ))) да и в одном месте есть пропуск и немного снизу конус получился, а в остальном я просто прыгаю от радости )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
_DSC0027.JPG (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.64 МБ)</a>
_DSC0028.JPG (3919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.83 МБ)</a>
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Видео выложу позже )))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
https://youtu.be/wUc-2R7_MDE Более менее настроил )))
Думаю толк будет )))) (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.64 МБ)</a>
Думаю толк будет )))) (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.01 МБ)</a>
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Raptirius, спасибо ))) наладка идет полным ходом )))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Нубило, спасибо )))
Feodor
Настоящее имя: Федор
Сообщение Feodor »
Впечатляющая штука!
И во сколько он Вам обошелся?
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Feodor писал(а):Впечатляющая штука!
Да, принтер меня воодушевил, собирал с августа месяца, материал что с работы, а что дома нашёл, единственное покупное; ремни, шпильки, подшипники, карданчики (хотел сделать из них стедикам, теперь сделаю))) электроника. Ремни и электроника с АлиЭкспресс, собирал с августа месяца, всего обошелся тысяч в десять. Но надо заметить я вовремя успел, так как этот рост доллара такое наделал )))
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Решил протестировать принтер на печать шестерёнок, сначала зубья получались чуть не ровные, но после уменьшения скорости перемещения относительно наладилось )))
печатался в сборе, но шестерёнки так и не закрутились ((( (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.04 МБ)</a>
решил сделать сборный, шестерёнки крутятся но всё равно ни то (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.09 МБ)</a>
два варианта, сверху печатался в сборе, внизу в сборе. (3787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.22 МБ)</a>
Alikgevor
Настоящее имя: Альберт Геворконян
Сообщение Alikgevor »
Вижу Вас на сердца тянет, а планируете дальше что создавать, я вот тоже хочу себе 3D принтер, но пока что у меня только фрезеровочный станок на чпу, с которым балуюсь.
Творю в удовольствие, ведь оно так важно в жизни!
Sco1982
Сообщение Sco1982 »
Alikgevor писал(а):Вижу Вас на сердца тянет, а планируете дальше что создавать, я вот тоже хочу себе 3D принтер, но пока что у меня только фрезеровочный станок на чпу, с которым балуюсь.
Пытался ответить на планшете, не получилось, пришлось вставать ))) Да конечно, идеи теперь бегут одна впереди другой ))) Но как говорил один мой хороший преподаватель , не будем спешить как голый в баню, разделся, намылился, а баня через дорогу ))) А сердечки это так, тут 14 февраля, хочу супруге что нибудь на моём детище сотворить, заодно и тест. Вот стедикам в разработке, вернее stl файлы возьму готовые, а может сам посижу, будем посмотреть, да подумываю о ещё одном принтере типа Delta, в общем будем посмотреть, а будете собирать, чем смогу помогу ))) И не жалею ни сколько, драйва океан )))
Alikgevor
Да я вот тоже загорелся идеей 3D принтера, главное чтобы качество было хорошее, а после обработки чтобы идеальное. Вы делаете только на 3D принтере, или далее обрабатываете деталь вручную, или это в планах? Ту же шлифовку делаете или нет?
Вернуться в «3D принтеры»
