Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
Новый обдув на экструдер смоделил в инверторе и напечатал.
20150927_193358.jpg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20150927_193403.jpg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
paladin74
Сообщение paladin74 »
А можешь моделью крепления экструдера поделиться? Любопытно поизучать.
balomut
Сообщение balomut »
Могу файл кинуть вечером рачпечатаешь
paladin74
Буду признателен!
balomut
Сообщение balomut »
https://cloud.mail.ru/public/Fdki/239rwByMs
охлаждение для экструдера E3D .
Могу добавить ещё крепление концевика на Х
Добавил.
paladin74
Спасибо, попробую напечатать, а то мое "временное" крепление не мешало бы заменить )
balomut
Сообщение balomut »
После переделки и настройки механики попробовал печать на скорости 150 мм/с
http://www.youtube.com/watch?v=R1DjoQQ53jI
Как вылечить рыхлость слоев ?
paladin74
По поводу нагрева стола кстати, я проклеил пробкой заднюю часть нагревателя, теперь до 90 греется за 14-15 минут. Раньше около 22. И держит темпу лучше.
А по слоям мне кажется 250 многовато, я первый слой на 250 печатаю для прилипания а потом 222 ставлю. Это для пластика Bestfilament.
balomut
Сообщение balomut »
у меня нижняя часть обклеена алюфомом , а 250 тоже стоит только на первых двух слоях а потом 225 .
paladin74
А у тебя оба вентилятора на один выход подключены?
balomut
Сообщение balomut »
охлаждение экструдера подключен на блок питания через доп . плату термоконтроля со старого компового блока питания , а обдув детали на шилд -там выход есть с управлением для вентилятора - включается на 3 слое и если деталь становится тонкой то прибавляет скорость сам по прошивке.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
balomut писал(а):охлаждение экструдера подключен на блок питания через доп . плату термоконтроля со старого компового блока питания , а обдув детали на шилд -там выход есть с управлением для вентилятора - включается на 3 слое и если деталь становится тонкой то прибавляет скорость сам по прошивке.
Спасибо, я тоже следил, ждал ответ :good:
balomut
Сообщение balomut »
На спасибо плюсик справа есть !
Евгений+++
Ребята подскажите, при печати шестеренки после высоты 1см. +/- она отрывается от стола. Пробовал греть стол сильнее, деталь плавит.
Кто как делает?
balomut
Сообщение balomut »
раствори авс в ацетоне и помажь стекло на столе .
Евгений+++
буду пробовать
Евгений+++ писал(а):Ребята подскажите, при печати шестеренки после высоты 1см. +/- она отрывается от стола. Пробовал греть стол сильнее, деталь плавит.
Кто как делает?
Зависит от типа пластика, если это ABS, то применяют много разных способов, я например в емкость наливаю ~10 чайных ложек горячей воды и 2 ложки сахара, и кисточкой мажу стол, температура стола 100-110 градусов, так-же видел применяли лак для волос, много и других вариантов, клеи, лимонады, вина :-)
Та-же на это влияет плотность заполнения внутренних пустот, если значение больше 20% у меня деталь по углам начинает "скукоживаться"
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Кто как делает?
пиво тоже не плохо держит (обычное светлое ) можно в пиво добавить немного сахара (1 ложку ,чайную, на 1 л) я наношу несколько слоев пива небольшим распылителем то есть набрызгал пива на стол принтера ( на стекло) высушил , потом повторяем процедуру 3-4 раза пока на стекле не образуется налет коричневого цвета , ну а вероятней всего что высокая температура пластика или принтер стоит на сквозняке
я как правило первый слой печатаю с температурой стола 105-110 гр а все последующие слои с температурой стола 120-130 гр очень редко деталь отрываться от стола во время печати , иногда начинает деталь расслаиваться но это другая история
PKM
Сообщение PKM »
Я печатал на растворе абс в ацетоне, потом надоела вонь, и каждый раз надо заново мазать. Купил рулончик каптона. Адгезия отличная. Даже слишком сильная, если первый слой сильнее размазать.
Евгений+++
Кто как делает?
ПЛА
Вернуться в «3D принтеры»
