Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
блин всё дело оказалось в обновленном Репетиторе . Не ставьте версию 1.5..
balomut
Сообщение balomut »
победил электронику
Рампс бракованный попался по оси Y дробь шага ставится только 8 -не зависимо от положения джамперов - , а по оси Z только 2 .
https://www.youtube.com/watch?v=EhP2XpNOMwA
PKM
Сообщение PKM »
balomut писал(а):блин всё дело оказалось в обновленном Репетиторе . Не ставьте версию 1.5.
У меня нормально работает
balomut
Сообщение balomut »
paladin74
Сообщение paladin74 »
Можно поздравить?)
На столе каптон?
balomut
Сообщение balomut »
печатал 30 минут ,а потом глюк словил - с начало поднял на 1 мм , потом перестал экструдировать пластик.
На столе кусок оргстекла и все . Надо вырезать кусок оконного стекла и обклеить каптоном .
balomut писал(а):На столе кусок оргстекла и все . Надо вырезать кусок оконного стекла и обклеить каптоном .
Я купил упаковку зеркальной плитки, в упаковке толи 4, толи 6 стеклянных зеркал толщиной 3.5мм и размерами 200х200мм - очень удобные сменные столы получились. :)
balomut
Сообщение balomut »
paladin74
Стол холодный? не коробит? Тоже начал с крепления)
https://www.youtube.com/watch?v=2caKreBdbPc
balomut
Сообщение balomut »
а чего без вентилятора не плавиться в радиаторе проволока ?
paladin74
Вопросом на вопрос)
Я же говорю крепеж для кулера первым делом напечатал. Плавится конечно больше без охлаждения но что то небольшое напечатать можно.
balomut
Сообщение balomut »
paladin74 писал(а):Стол холодный? не коробит?
Первый стол был из поликарбоната- гнуло ужасно , сейчас стекло 3мм ,обклееное каптоном -идеально ровно печатает - только в моей деревне зажимов не купить .
http://www.youtube.com/watch?v=l0XZqX2gZME
http://www.youtube.com/watch?v=FwsDsXhp4OY
http://www.youtube.com/watch?v=is7WIalbQew
http://www.youtube.com/watch?v=mM_K0CySRG0
balomut
Сообщение balomut »
Подсветка рабочей зоны
20150907_233151.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20150907_233134.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
20150907_231712.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
20150907_233129.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
20150907_231705.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20150907_231658.jpg (3550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
подскажите - хочу поставить рядом с экструдером датчик емкостный для ноля Z и что бы он замерял стол по нескольким точкам , Как в прошивку добавить юстировку стола ?
Типа этого http://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro#t=173
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
balomut
Сообщение balomut »
Начинаю новый проект .
3D принтер на производство для прототипирования матриц под формовку , область печати 500х500х500 примерно ,конструкция по типу CORE XY .
Пока всё на гране чертежей и составления сметы .
Ulfednar
Сообщение Ulfednar »
Круто!
balomut
Сообщение balomut »
Сделал новую панель вместо стекла ко торое долго греть очень .
Новая алюминиевая панель (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
20150925_223826.jpg (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Если не секрет сколько времени, и до какой температуры нагревается?
Я вот думаю чем заменить обычное стекло, но пока не решил, поэтому очень интересно....
balomut
Сообщение balomut »
Греется гдето минут 20 до 90 градусов а со стеклом 35 примерно
Вернуться в «3D принтеры»
