Как отредактировать М-функции?
- Новичок
Подскажите, пожалуйста, как изменить М-функции? В первую очередь М6, но также и другие (М3,М4,М8,М9).
- Новичок
Re: Как отредактировать М-функции?
Наверно немного не точный вопрос. Какие файлы править, чтобы сделать, допустим, автосмену инструмента?
- Nick
- Заслуга: Developer
Для сложной смены инструмента можно использовать O-коды.
Например:
o<myfile> call (вызов файла myfile.ngc)
В файле обязательно должен быть задан одноименный о-код
o<myfile> sub
o<myfile> endsub
M2
Еще есть M100 - M199 User Defined Commands (Команды заданные пользователем), в них можно запускать вообще любые программы (не только G-code).
А какая у тебя конкретно проблема со сменой? Обычного M6 T1 не хватает?
Например:
o<myfile> sub
o<myfile> endsub
M2
- Зачётный участник
buher-truher c MACH3 работал до этого?
- Новичок
У меня магазин на 8 инструментов. И нужна возможность кодом выбирать нужный.Nick писал(а): А какая у тебя конкретно проблема со сменой? Обычного M6 T1 не хватает?
С Mach3 не работал.
- Зачётный участник
Хотите инструмент через М3,М4,М8,М9 менять?Nick писал(а):Обычного M6 T1 не хватает?
- Новичок
Я еще сам пока не придумал как. Вот хотел посмотреть файлы с М-кодами, чтобы понять как это все работает. Но конечно я не собирался делать смену через М3,М4...М8.aftaev писал(а): Хотите инструмент через М3,М4,М8,М9 менять?
- Nick
Итак, кусочек хелпа по Gкоду от emc2, с переводом нужных моментов.
источник: http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Когда смена будет завершена:
M6 Смена инструмента
2.3.1 Manual Tool Change
If the Hal component hal_manualtoolchange is loaded M6 will stop the spindle and prompt the user to change the tool. For more information on hal_manualtoolchange see Section ([->])2.3.2 Автоматическая смена
Для смены инструмента в шпинделе с того, который сечас находится в шпинделе на тот, который позднее всего был выбран командой T (по использованию T см. ниже), нужно добавить код M6.Когда смена будет завершена:
- Шпиндель будет остановлен.
- Инструмент выбранный (либо командой T в той же строке, либо в любой другой строке после предыдущей смены (можно заранее выбрать нужный инструмент, чтобы барабан успел докрутиться)) будет в шпинделе. Число заданное T это целое число, которое будет передано сменщику инструмента (не id инструмента).
- Если выбранный инструмент не был в шпинделе, до смены инструмента, инструмент который был в шпинделе (если он там был) будет в его менсте в барабане инструментов.
- Если это заданно в файле .ini некоторые оси могут сместиться когда вызывается М6. См. раздел EMCIO руководства станкостроителя от EMC2 для более подробно информации о смене инструмента. (эта часть вроде уже переведена.)
- Никаких других изменений не будет сделано. Например, СОЖ будет продолжать поступать во время смены, если ее не отключить заранее использую M9. Длинна инструмента и отступы не будут изменены, используйте G43, чтобы поменять отступ на длинну инструмента.
- Nick
4.3 T: Выбор инструмента
Чтобы выбрать инструмент задайте код T<n>, где <n> это номер слота в карусели инструментов. Инструмент не будет сменен до тех пор, пока не будет вызван код M6. Код T может появляться в той-же строке, вместе с M6 или на строках выше него. Это нормально, но обычно не используется, если код Т появляется в двух или более строках без смены инструмента. Карусель инструментов будет много двигаться, но при смене будет использоваться только самое последнее задание номера инструмента. Это нормально задать T0, ни одного инструмента не будет выбрано. Это полезно, если вы хотите, чтобы шпиндель был пуст после смены инструмента.Будет ошибкой, если:
- Используется отрицательное число Т
- Число Т больше размера карусели инструментов.
Быстрые перемещения после T<n> не будут показаны в AXIS, до первого перемещения с обработкой. Это для станков которым приходится далеко перемещаться для смены инструмента (например, токарные станки). Это может вводить в заблуждение поначалу. Чтобы выключить эту опцию, для конкетного инструмента добавьте G1 без всякого перемещения в программу после T<n>.
