Доброго времени суток.
Подскажите что именно не устраивает emc в данном куске кода:
X57.59Y72.857
Z30.
G1Z23.F500.
G3X59.132Y71.949I-1.225J-.317F1000.
Ошибка: Радиус конца окружности отличается от радиуса начала:start=(X57.5900,Y72.8570)
center-(X56.3650,Y72.5400)
end=(X59.1320,Y71.9490) r1=1.2654 r2=2.8294
Я так понимаю что загвоздка в куговой интерполяции и координатами смещения инструмента, вообщем надеюсь на помошь.
Подскажите на что именно жалуется емс?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подскажите на что именно жалуется емс?
Круговая интерполяция не правильная, С такими координатами нельзя нарисовать дугу окружности, расстояние от центра до точки старта не равно расстоянию от центра до точки окончания дуги.
Задание формировал в PowerMil-е и наверное это не должно быть кругом, возможно ли emc заставить переместить инструмент по заданным координатам, даже если он с этим не согласен.
- Nick
Нет, не выйдет, таким образом можно задать бесконечное множество кривых. т.е. не будет однозначного задания траектории.
Вот иллюстрация: В твоем случае, возможно, центр задан не абсолютно, а относительно, тогда нужно либо поменять настройки powermill, либо добавить Gкод G91.1 - он задает относительное расстояние до центра дуги окружности.
Покажи исходную траекторию.
Ок спасибо, буду ковырять G91.1
Уже не первый раз такая фикня при 3д выборке со смещением. Если далать растром, то таких проблем нет.
