PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
ex71
Re: PCI контроллер. Halcompail и драйвер.
Сообщение ex71 »
Doktordrew писал(а): А вот про Eth что-то я не увидел - ткните в тему, если она есть
Отличается драйвером который ставится в ОС, и названием драйвера в HAL. В остальном идентичны.
Doktordrew писал(а): 3) Верно ли, что все дочерние платы можно расположить в электрошкафу? Если это так, то вариант крепления на DIN-рейку осуществим?
У меня все стоит в станке, но ВЧ реле и драйвера висят отдельным блоком. Связь с компом по экранированному ETH кабелю. Главное фильтры питания ставить около карт.
Ставил на тот же станок PCI версию - не удобно тянуть шлейфы (короткие и слишком широкие) от компа до карт. Проблем с качеством работы не было. После тестов вернулся на Eth.
Формфактор плат разный, поэтому крепления на динрейку придется изобретать самому. И разъемы у них расположены по разному, неудобно.
Doktordrew
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение Doktordrew »
ex71 писал(а): Отличается драйвером который ставится в ОС, и названием драйвера в HAL. В остальном идентичны
Спасибо за информацию, предельно ясно. Но я имел ввиду "есть ли отдельно тема от производителя или тех кто пользуется платой". Интересно пишут про испытания PCI. Думал есть такие же результаты на бумаге об использовании Eth.
Doktordrew
ex71 писал(а): Формфактор плат разный, поэтому крепления на динрейку придется изобретать самому. И разъемы у них расположены по разному, неудобно.
Это понятно. Может производитель готов при материальной поддержке попробовать сделать ещё одну версию с соразмерностью плат и возможностью ставить на DIN.
Doktordrew
А ещё вопрос: как смотрите на вариант плат, которые поочерёдно стыкуется друг на друга без гибких шлейфов?
ex71
Сообщение ex71 »
Doktordrew писал(а): Думал есть такие же результаты на бумаге об использовании Eth.
Я использую. В этом месяце планирую выложить опыт переделки своего токарника. Пока готовлю тексты и фотки/видео. Там опишу основные проблемы которые возникали. Но это чаще мои косяки проводки/конфига, чем в самих платах.
У меня стоит тестовая прошивка, я в ней мониторю параметры. И за последний год была только проблема с отвалом Eth связи. Повторяющаяся. Причину локализовать не могу. Работаю на нем мало - эксперименты на длительность работы сложно ставить. Может за час 3 раза отвалится, а может 3 дня по 8ч отработать. Остальное за один пост не описать, но в целом минусуя чисто мои косяки - проблем сейчас нет.
mmv
Сообщение mmv »
Проблема с отвалом ethernet достаточно сложная. Частично из-за корявой разводки частично из-за того что withnet чувствительна к помехам.
Разводку уже переделали. Решаем с заменой чипа.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
mmv
Сообщение mmv »
У меня на станке стоит ethernet комплект. Полет нормальный, но есть приценденты когда э.м. помехи постоянно отрубают связь.
evgenuel
Настоящее имя: Evgeniy
Сообщение evgenuel »
Спасибо за чудесные платы, всё отлично работает. Нашёл правда одну странность, пины с инверсией принимают состояние, только с нажатой кнопкой "Питание станка". Версия плат eth. Ещё, как мне кажется, платы неплохо бы унифицировать по размеру с крепежом на дин рейку. Более менее подходящие нашёл на Али, но майн пришлось ставить на пластину из текстолита. IO, PWM, ENCODERS установил в два этажа. Связь по сети пока не теряла. Всё заземлено, платы вывода к исполнительным устройствам подключены через реле. Патч-корд обычный, не экранированный. Платы смонтированы в отдельном железном ящике. Корпус ящика и компьютера соеденены между собой по земле.
https://youtu.be/7opYoanP4eM
IMG_20220420_140008.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203681&sid=9ae924560b3c7de9e96fa7bfca2401f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.91 МБ)</a>
IMG_20220409_154225.jpg (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203682&sid=9ae924560b3c7de9e96fa7bfca2401f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.21 МБ)</a>
Обратная сторона стойки (3579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203684&sid=9ae924560b3c7de9e96fa7bfca2401f6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
Работаем над улучшением, исправляем найденные недостатки. Поэтому иногда сроки задерживаются.
Doktordrew
Уважаемые разработчики, напишите, пожалуйста мне в ЛС, так как не знаю к кому обратиться. Касаемо помощи (с моей стороны) в разработке и изготовлении Вами новой версии комплекта плат. Хотелось бы видеть некие изменения (некоторые писал выше). Есть большие планы на Ваш проект.
mmv
Сообщение mmv »
В качестве MAIN платы осваиваем китайский контроллер led панелей. Rv901t
evgenuel
Это хорошие новости, я вот тоже себе взял подобную на эксперименты, 5A-57E. Не подумал, что на rv901t можно сделать плату с интерфейсами и развязками, и поставить вторым этажом.
mmv
Сообщение mmv »
Несколько комплектов уже у пользователей. Ждём результатов работы.....
mmv
Сообщение mmv »
Да, вот так
Main на основе китайской платы
mmv
Сообщение mmv »
Как кстати решают вопрос с высоким напряжением входов? Заменой микросхем?
evgenuel
mmv писал(а): Как кстати решают вопрос с высоким напряжением входов? Заменой микросхем?
Да заменой 245х на толерантные к 5ти вольтам и двунаправленные. Я взял SN74CB3T3245PWR, но не тестил ещё. На гитхабе ставили SN74LVC245APWR
https://github.com/q3k/chubby75/issues/37
https://habr.com/ru/articles/589329/
https://github.com/Peter-van-Tol/LiteX-CNC
Или имеется ввиду 24в?
mmv
Сообщение mmv »
Вопрос в том что они толерантные, но питание тоже нужно что бы не 5, а 3.3в было
mmv
Сообщение mmv »
Я немного по другому сделал, что бы плату не перепаивать.
