Страница 29 из 37
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Добавлено: 27 окт 2020, 06:30
rusincor
Добавлено: 04 ноя 2020, 00:42
Фрост
verser писал(а): ↑10 июн 2020, 08:15
Готовлю следующие обновления для Probe Screen:
- адаптации под linuxcnc v.2.8
https://github.com/verser-git/probe_screen_v2 поддерживает 2.8 или где можно скачать?
Добавлено: 04 ноя 2020, 02:21
verser
Пока поддерживается только v.2.7.
Для перевода на v.2.8 нужно сделать
вот эти небольшие правки.
Добавлено: 10 ноя 2020, 10:00
rusincor
Привет ВСЕМ.
Для измерения заготовки (workpiece height) используется "таблетка", которая имеет свою толщину.
А теперь вопрос знатокам ??? Где указать толщину этой "таблетки" ???
А так-же проблема при ручной смене инструмента по команде M6 T"n" Происходит передвижение в координаты смены инструмента и всё --- как продолжить ? никакого меню --- типа "смените инструмент на №n ---- OK" нету...
ПЛИЗ поиогите!!!
Добавлено: 12 ноя 2020, 07:40
rusincor
А в ответ тишина.
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:47
rusincor писал(а): ↑
должен быть файлик, в котором прописан скрипт поиска, в нем как раз и будет цифра толщины "таблетки", а так же высота на которую подымается ось после касания "таблетки"
Добавлено: 12 ноя 2020, 13:20
rusincor
Вообще тёмный лес.
Можете ткнуть носом где все эти данные прописывать.
1. Высота датчика заготовки
2. Высота датчика инструмента
3. И как продолжить фрезеровку при смене инструмента командой M6 T"n" ---- Или у меня какие-нибудь всплывающие окна отключены.
Добавлено: 13 ноя 2020, 08:32
rusincor
Блин ну что все пассивные такие.
помогите HEEEEEEELP
Добавлено: 13 ноя 2020, 09:28
тут я не знаю. я думал вам для простой таблетки надо, а вы датчиком каким то меряете
Добавлено: 13 ноя 2020, 09:48
rusincor
sima8520 писал(а): ↑
Датчик и есть таблетка.
Дело не в том чем меряю -- а в том где это настроить. Сама таблетка работает
Непонятно в файлах что за что отвечает куда эти данные вносить ------->
1. Высота датчика (таблетки) заготовки
2. Высота датчика (таблетки) инструмента
Добавлено: 13 ноя 2020, 10:14
прицепи сюда всю папку настроек linuxCNC
Добавлено: 13 ноя 2020, 13:36
rusincor
Настройки стандартные как в исходниках Probe Screen 2
Добавлено: 15 ноя 2020, 12:10
UT3GE
После установке probe screen v2 на «морде» интерфейса в правом верхнем углу пропали значки «свернуть» «размер» и «выйти - х». И такая хрень что на LCNC 2.7.15 и так же на LCNC 2.8.0. И причем на всех интерфейсах даже на которых нет probe screen. Что может быть? Причем программа работает нормально на всех версиях, но без тех «кнопочек» как то совсем не комильфо.
Добавлено: 16 ноя 2020, 08:11
rusincor
Блин что так сложно подсказать?
Или я что-то непонятно описал?
Добавлено: 16 ноя 2020, 10:53
UT3GE
rusincor писал(а): ↑16 ноя 2020, 08:11
В папке MACROS там есть ...ngc файлы, вот в них и надо прописать свои хотелки. У меня в этой папке 9 файлов, выберите какой нужен а там уже G-коды, я думаю разберетесь.
Добавлено: 16 ноя 2020, 14:56
rusincor
UT3GE писал(а): ↑
Спасибо попробую
Добавлено: 16 ноя 2020, 19:40
UT3GE
UT3GE писал(а): ↑15 ноя 2020, 12:10
Вопрос решил.
Сделал как рекомендовал автор в другой ветке.
в файле .axisrc закоментил строку!
Автору спасибо за труды!
Добавлено: 17 ноя 2020, 22:55
Доброго времени суток!
Я не силен в делах ЛЦНЦ, сделал всё как написано (надеюсь) и у меня пропадает с программы возможность закрыть её, свернуть и масштабировать, только через Файл - Выход. (Программа на весь экран)
Как решить подобный момент, что бы отображалась программа, как раньше?
Или что нужно изменить, что бы открывалось в новом окне на фоне. (мельком пробегал тему, у кого-то на видео видел, что возможно)
Разобрался...
Закомментировав вторую строчку .axisrc
Добавлено: 19 ноя 2020, 22:51
Фрост
А токарной версии (на 2 оси Z X) не существует? Никто не адаптировал под датчик инструмента?
Добавлено: 05 апр 2021, 10:16
asher
Подскажите в чем может быть ошибка? После установки "проб скрина" УП не запускается, вылезает такая ошибка.
Подозреваю что-то со сменой инструмента т.к. команда М6 тоже не работает
- жэдэ.PNG (5.75 КБ) 1204 просмотра
- 1.hal
- (4.08 КБ) 80 скачиваний
- 1.ini
- (3.4 КБ) 77 скачиваний
