[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
vtgmfg
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение vtgmfg »
steals_y2k писал(а): да ну? датчик чувствительный.
это про ТС или ЦИ? вряд ли там разные пружины.. ТС я еще не пробовал, а ЦИ вроде в фейлах не замечен . ускорения 3000мм/сс
Iluxin
Сообщение Iluxin »
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам.
Задача такая - при обмере инструмента или высоты датчика инструмента выдвигать его пневмоцилиндром.
Скажите пожалуйста, кто может так делал, какой пин(сигнал) на это использовать, что бы подключить у нему выход и управлять цилиндром?
Заранее спасибо.
С Уважением.
mikehv
Сообщение mikehv »
Iluxin писал(а): 12 июн 2023, 07:42 Доброго времени суток. Вопрос к знатокам.
Заранее спасибо.
С Уважением.
Используй цифровой выход. Описано в мануале. Код М64 М65
Iluxin
Сообщение Iluxin »
Спасибо за подсказку. Уточню только. Получается нужно в постпроцессор прописать включение/выключение выхода. Блин, глянул сейчас м коды ЕМЦ - во я балбес. Не догадался. А это ведь в скрипты обмера прописать можно. Спасибо еще раз, буду пробовать.
mikehv
Сообщение mikehv »
Iluxin писал(а): А это ведь в скрипты обмера прописать можно
Именно
alex_sar
Сообщение alex_sar »
есть ещё motion.motion-type со значением 5: Probing
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/motion.9.html
может получится и без дополнительных скриптов...
Iluxin
Сообщение Iluxin »
Доброго времени! В общем все получилось! Прописал в хале выход, прописал команды в скриптах обмера высоты инструмента и высоты датчика и всё заработало.
Дополнительного ничего не нужно.
По привязке к motion.motion-type тоже нужно попробовать но пока не до того. Буду экспериментировать позже.
Огромное спасибо всем!
verser
Сообщение verser »
Обновление Probe Screen v2.8
screensave_axis.png (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208172&sid=a58841cbd0d01737fcf3a0ce50ea2071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.46 КБ)</a>
screensave_gmoccapy.png (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208173&sid=a58841cbd0d01737fcf3a0ce50ea2071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.04 КБ)</a>
►Разработано для LinuxCNC v 2.8
►Улучшена общая стабильность
►Поддержка интерфейсов Axis и Gmoccapy, экраны от 1280x1024
►Добавлены диагональные перемещения
►Добавлен поворот коорд. по двум отверстиям
►Добавлена поддержка лапы
►Можно отключить уточняющее измерение
►Учет задержки сигнала от probe
►Повтор обмера, если поймали сигнал ошибки
►Обмер диаметра фрезы с обратным вращением
Исходники
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
о, а кнопки перемещения заработали?
alex_sar
verser писал(а): 23 июн 2023, 15:20 Обновление Probe Screen v2.8
а можно фидбек? по старой версии, но ничего не изменилось.
на тачскрине работать невозможно - легко промахнуться и принести щуп в жертву богам чпу. особенно если циферки надо забить.
может есть возможность разбить на несколько (2-3-4 экрана) ? тогда и разрешение можно будет поменьше требовать. как минимум настройки просятся на отдельный экран.
verser
Сообщение verser »
steals_y2k писал(а): о, а кнопки перемещения заработали?
В gmoccapy нужно вносить небольшие правки в /usr/bin/gmoccapy, чтобы не закрывался экран при перемещении. Подробнее здесь.
alex_sar писал(а): на тачскрине работать невозможно - легко промахнуться и принести щуп в жертву богам чпу. особенно если циферки надо забить.
Это серьезный вопрос. Probe Screen задумывался как одноэкранный для простоты использования. Надо подумать.
alex_sar
verser писал(а): 28 июн 2023, 06:22 Это серьезный вопрос. Probe Screen задумывался как одноэкранный для простоты использования. Надо подумать.
Спасибо! Будет здорово если будет решено.
Понимаю что на обычном мониторе с мышкой нет такого вопроса. Но рядом со станками часто небольшие мониторы с небольшим разрешением да ещё и плюс тачсрин не всегда попадает в точку, там было бы актуально. Я себе представлял примерно так - выбираешь вид измерения (снаружи, внутри и т.д.) или настройку (там высота тулсеттера и прочие фискированные не меняющиеся постоянно вещи). а уже на следующем экране - нужные кнопки.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
alex_sar писал(а): В gmoccapy
я про axis. при переходе на linuxcnc 2.8 оно перестало работать.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
а описание есть на новые функции? или демо хотя бы..
istopnic
Сообщение istopnic »
Доброго времени суток! Помогите справиться с проблемой. При загрузке любой программы в которой есть код М6Тn возникает ошибка "Linear move on line 31 would exceed Z's positive limit. Invalid params in linear command". Устанавливалось точно по инструкции, все ф-ции центроискателя работают, а вот попытка сметы инструмента нет. Та же ошибка выпадает если набрать просто М6Т1 например в MDI окне. Инструмент в таблице прописан. Позиции TOOLSSENSOR и CHANGE POSITION в .INI прописаны и точно не выходят за рабочие рамки. LinusCNC 2.8.4 Wheezy. Где искать эту 31 строку и куда копать?
датчики хоум установлены ведь? и на Z в том числе?
мой конфиг
работает M6 100%
https://drive.google.com/file/d/1c1zKuk ... sp=sharing
steals_y2k писал(а): 28 июн 2023, 23:58
А пару последних страниц перечитать сложно?
istopnic писал(а): 14 июл 2023, 10:30 Доброго времени суток! Помогите справиться с проблемой. При загрузке любой программы в которой есть код М6Тn возникает ошибка "Linear move on line 31 would exceed Z's positive limit. Invalid params in linear command". Устанавливалось точно по инструкции, все ф-ции центроискателя работают, а вот попытка сметы инструмента нет. Та же ошибка выпадает если набрать просто М6Т1 например в MDI окне. Инструмент в таблице прописан. Позиции TOOLSSENSOR и CHANGE POSITION в .INI прописаны и точно не выходят за рабочие рамки. LinusCNC 2.8.4 Wheezy. Где искать эту 31 строку и куда копать?
При смене инструмента выполняется g-код (макрос).
Его нужно найти и отредактировать. Или сменить конфигурацию на Zmax = 0 Zmin = -150mm (смотря какой ход по оси, может нужно а оборот сделать, но за частую верхний предел = 0, по этому и ругается, что выйдет за пределы положительных лимитов)
tarabarka
Сообщение tarabarka »
В новой версии панель не влезает даже по высоте, едва видна целиком при полностью скрытом окне g-кода, о боковых панельках PYVCP тоже можно забыть. Разрешение 1280*1024.
Понятно желание вместить как можно больше всего, но панель вышла перенасыщенной элементами управления и пользоваться стало крайне неудобно, пришлось откатиться к прежней версии.
А так-то ведь инструмент наиполезнейший.
tarabarka писал(а): 15 июл 2023, 21:19 В новой версии панель не влезает даже по высоте, едва видна целиком при полностью скрытом окне g-кода, о боковых панельках PYVCP тоже можно забыть. Разрешение 1280*1024.
А что мешает загружать отдельным окном, а не вкладкой? (на мониторах с мелким разрешением так и сделал ещё с предыдущей версией)
