Страница 1 из 3
LinuxCNC аспекты практической работы (токарка)
Добавлено: 21 апр 2015, 18:50
Тема про работу на токарных станках под управлением Lcnc
Начнем с простого: как привязывать инструмент в резцедержке(револьверке) к координатам станка
Если в
Lcnc нажать кнопку
задать отступ то появится окошко где есть
таблица инструментов. Удивляет то что многих у кого спрашивал в ЛС удивляет что такое вообще есть
Оказывается, если запустить
Lcnc и сразу туды полезть то будет так:
Но если сделать хоть одну смену инструмента то будет так:
Итак как привязывать инструмент к осям станка, чтобы один раз привязали и после отключения станка все не забывалось? При включении станка гоним в НОМЕ и все инструменты привязаны
Re: LinuxCNC аспекты практической работы (токарка)
Добавлено: 21 апр 2015, 19:08
aftaev писал(а):Оказывается, если запустить Lcnc и сразу туды полезть то будет так:
а если почитать форум внимательней - то всё уже было( Екклесиаст +
aegis)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =60#p31816
Добавлено: 21 апр 2015, 19:10
aftaev писал(а):Но если сделать хоть одну смену инструмента то будет так:
В принципе логично пока не установлен инструмент делать отступ нельзя
aftaev писал(а):Итак как привязывать инструмент к осям станка, чтобы один раз привязали и после отключения станка все не забывалось? При включении станка гоним в НОМЕ и все инструменты привязаны
Надо посмотреть сохраняются ли значения в Таблице инструментов.
У меня сохранились. Может тебе не хватает просто G43 или G42 вызвать после смены, чтобы применились офеты инструмента?
Добавлено: 21 апр 2015, 19:15
Кстати у меня такой баг наблюдается:
После того как делаю Задать отступ для инструмента перестает открываться Меню - Файл - Изменить таблицу инструментов.
При этом G10 L10 P1 X5 такого эффекта не дает - "Изменить таблицу инструментов" запускается и в нем раз от раза меняются значения.
Добавлено: 21 апр 2015, 19:20
Nick писал(а):Кстати у меня такой баг наблюдается:
подтверждаю - в какой то версии так и есть...
вроде бы с отдельной кнопкой такое не наблюдается
Nick писал(а):Надо посмотреть сохраняются ли значения в Таблице инструментов.
пока не прописываются
Добавлено: 21 апр 2015, 19:21
nkp писал(а):а если почитать форум внимательней - то всё уже было( Екклесиаст + aegis)
если речь про это
aegis писал(а):нельзя это делать, так как любая фасонная поверхность уже будет искажена... сфера будет не сферой и т.п.
в токарном режиме с привязкой резцов все предельно просто. ставите нужный инструмент, пишете Т2М6 (для 2го инструмента например), потом протачиваете, меряете, жмакаете кнопку "задать отступ" и появляется возможность выбрать "таблица инструмента" в координатной системе. ВСЕ!
то не прокатывает, таблица пустая
Добавлено: 21 апр 2015, 19:23
aftaev писал(а):то не прокатывает
почитай тему дальше - всё там "прокатывает"
Добавлено: 21 апр 2015, 19:56
aleha
А я вообще когда сказал что надо сначала (на токарном станке с чпу) - инструмент привязать. Все на меня повернулись и спросили - а чем проволокой или веревкой.
Добавлено: 23 май 2015, 00:30
Вопрос: как на Lcnc резать резьбу 11ти заходную
Пусть будет для простоты как резать 3х заходную. Нужен пример Gcode
Добавлено: 23 май 2015, 19:46
У тебя есть пример для однозаходной?
Суть в том что надо резать несколько раз каждый раз стартуя раньше.
Можно воспользоваться цикло, а можно вручную точку старта переписать.
Добавлено: 23 май 2015, 20:37
Nick писал(а):У тебя есть пример для однозаходной?
G76 P1.5 Z-100 I-1 J0.5 R1 K0.045 Q30 H1 L2 E0.4
Nick писал(а):Суть в том что надо резать несколько раз каждый раз стартуя раньше.
чуть раньше это как? Сместить резец влево или вправо?
Добавлено: 23 май 2015, 20:50
aftaev писал(а):Вопрос: как на Lcnc резать резьбу 11ти заходную
мысли об ответе по теме перечеркиваются одной жирной мыслью:
ну как ты можешь такое придумывать - 11-заходная резьба
или ты смотришь - что то в разделе линукса всё тихо , емс работает ...
а тут я :
а могёт емс ,если шо, 11-ти заходную коническую лево-правую резьбу????
не могёт? ну так идите и думайте
Добавлено: 23 май 2015, 20:58
nkp писал(а):ну как ты можешь такое придумывать - 11-заходная резьба
Притащили хреновину от сепаратора, грят 11 заходов, не считал, но на вид так и есть
Выглядит примерно так
http://www.pk25.ru/doska/item/6448.html
Добавлено: 23 май 2015, 21:12
aftaev писал(а):чуть раньше это как? Сместить резец влево или вправо?
я вот не знаю точного механизма входа в синхронизм емс при G33(76)
ты можешь попробовать :
пройти твой пример один прозод(чтоб заход был виден)
потом на отходе остановить , отойти 0.75 , и начать программу (ну эту строку) уже с этого места
Добавлено: 23 май 2015, 21:51
Примерно так:
1я
G0 Z0.75
2я
G0 Z1.5
Добавлено: 23 май 2015, 23:25
aegis
aftaev, смещаешь начальную точку 11 раз каждый раз нарезая резьбу. в маче есть по памяти угловое положение относительно метки, тут такого нет
Добавлено: 23 май 2015, 23:34
я иногда делаю резьбу\трапецию в несколько заходов
нужно менять высоту по Z
кусок проги:
G0 X39.8 Z13.3 T070707 M42
G97 G95 S500 M3 M8
G0 X39.8 Z10
G0 X39.55
G1 X39.0 F0.3
G71 X44.9 Z-43.5 D0.04 U0 H4.1 F25.4/4
G0 X39.8 Z11.6
G0 X39.55
G1 X39.0 F0.3
G0 X39.8 Z10.8
G0 X39.55
G1 X39.0 F0.3
G71 X44.9 Z-43.5 D0.1 U0 H4.1 F25.4/4
G0 X59.8
в проге, последний проход подчищает бортик в центре канавки
ПС
код под OKUMA, применен G71
Добавлено: 23 май 2015, 23:46
aegis
NightV, я под трапецию подпрограмму свою написал даже... была когда-то задача резать гайки с трапецией 16х4 а метчика небыло. резечик там хлипенький вот и приходилось в разбежку делать. ну и разок на меди резал с крупным шагом резьбу тоже приходилось в разбежку резать ибо частотник или привода не вытягивали
Добавлено: 24 май 2015, 00:48
aegis писал(а):aftaev, смещаешь начальную точку 11 раз каждый раз нарезая резьбу.
Если правильно понимаю нужно длину окружности / на число заходов.
Если диаметр заготовки 50мм, и нужно сделать 11 заходов, получается 50*3,14/11 = 14,27мм смещать каждый проход
Как то многовато
