LinuxCNC новый планировщик TP
Kost_irk
Re: LinuxCNC новый планировщик TP
Сообщение Kost_irk »
У меня был косяк с курой, иногда в движение по дуге вставляет кусочки, где движение меняется на противоположное. Они очень мелкие, но портят всю картину. Когда траектория мелкими кусочками, как-то справляется, а если перевести в дуги при помощи g1tog23, то на дугах разгоняется, а там западло. В итоге пропускает шаги.
Сообщение nkp »
проблема в том,что нет предпросмотра для поворотки в планировщике
для доп линейных Роб дописал предпросмотр
но вот вошло это в стабверсию - надо посмотреть
если нет - ставить версию с его изменениями
https://github.com/robEllenberg/linuxcn ... ending-dev
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Всем привет! Давно тут не был. Докладываю для информации) Попробовал Linuxcnc 2.8. Новый планировщик по прежнему работает только с двумя осями. При движении по окружности, состоящей из отрезков, полную скорость набирает только, если нет движения по другим осям. Если добавить любую 3ю ось то скорость падает например с 6000 до 2000.
