Страница 1 из 14
[WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайника
Добавлено: 15 окт 2014, 11:40
Ворон226
Часто возникает необходимость создания конфигурации простого автомата на LinuxCNC.
Попробую сделать это тут для новичков (к коим и себя отношу).
А начнем с постановки задачи.
Задача.
Сконфигурировать простой автомат "Планшетный широкоформатный сканер" на базе LinuxCNC со своей панелью управления и встроенной перепрограммируемой программой обработки заготовки.
Для начала определим необходимые направления работы:
1. Описание логики работы сканера
2. Создание файла INI
3. Создание визуальной панели
4. Создание связей между HAL, визуальной панелью и программами/подпрограммами
5. Создание HAL
6. Написание программы сканирования
7. Способы проверки и тестирования конфигурации
Продолжу вечером...
Re: Создание конфигурации простого автомата от чайника
Добавлено: 15 окт 2014, 11:50
Ворон226 писал(а):Планшетный широкоформатный сканер" на базе LinuxCNC со своей панелью управления и встроенной перепрограммируемой программой обработки заготовки.
самая обычная задача для чайника
Добавлено: 15 окт 2014, 12:14
Ворон226
Так я ведь сразу оговорился, что рассматривать будем только аспект создания конфигурации станка. Пока не будем касаться вопроса обработки графики и т.п. Это очень специфический вопрос.
Если пугает название, то можно создать автомат сверловки отверстий с фиксированным шагом и различных размеров заготовки.
Добавлено: 15 окт 2014, 12:19
Ворон226 писал(а): автомат сверловки отверстий с фиксированным шагом и различных размеров заготовки.
это упростил называется?
и много букаФ
Ворон226 писал(а):Если пугает название, то можно создать автомат сверловки отверстий с фиксированным шагом и различных размеров заготовки.
такое название тож чайников испугает
Добавлено: 15 окт 2014, 12:44
Может всю статью в вики сразу писать, а тут обсуждение сделаем?
Добавлено: 15 окт 2014, 14:29
Ворон226
Так все пока в процессе... Типа нескольких "зайцев" одной темой
А уже готовое решение в Вики по-этапно. И всякие усовершенствования уже туда добавлять. И варианты реализации.
Наверняка для новичка это сложновато. А вот для "чайника" - самое оно
Ведь подобной темой можно связать отдельные темы воедино. И создание визуальной панели, и связи элементов конфигурации, и работа с INI и HAL-ом...
Но можно и в Вики... Ночью засяду. И ссылку кину.
Добавлено: 15 окт 2014, 14:47
Ворон226
Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник
Добавлено: 15 окт 2014, 14:54
+1 чуть подправил тему и статью - добавил ссылки
Добавлено: 16 окт 2014, 00:42
Ворон226
Не могу вставить в wiki ссылки на страницы самой wiki - пишет "Недопустимое имя". Браузер - "лиса". Русские буквы при копировании преобразуются в абракадабру... Или научите, или исправьте, пожалуйста ссылки в тексте.
Положил немного материалов (в итоге просматривается небольшая брошюра)
Добавлено: 16 окт 2014, 17:20
Если копировать не целиком, то будут вставляться русские.
А ссылку лучше всего скопировать название статьи и поставить его в [[ ]], тогда ссылка вставится автоматом.
Добавлено: 16 окт 2014, 20:58
Ворон226
Исправил...
Добавлено: 18 окт 2014, 22:41
Ворон226
Двинулся дальше. Жду замечаний и пожеланий... Я пока не уверен, что нужно это делать так подробно. Хотя мне это точно пригодится
Добавлено: 18 окт 2014, 22:48
Ворон226 писал(а):Двинулся дальше. Жду замечаний и пожеланий.
так по идее работать не должно...
надо :
Добавлено: 18 окт 2014, 22:51
Ворон226
Исправлено (а у меня работало
Добавлено: 18 окт 2014, 22:57
Ворон226 писал(а):Исправлено (а у меня работало
да - наверно таки работало...
просто я файл mygui ложу в bin (где все файлы разных интерфейсов лежат)
а у тебя из папки конфига загружался gui ...
но это все мелочи...
Добавлено: 19 окт 2014, 00:48
Так вроде логичнее, когда всё, что относится только к данной конфигурации лежит именно в папке с конфигами, а не раскидано по всей системе...
Добавлено: 19 окт 2014, 07:34
Ворон226
потому в Вики сделал два варианта.
Добавлено: 19 окт 2014, 21:09
Ворон226
Продолжил... Прописал связи визуальной панели с пинами HAL
Добавлено: 20 окт 2014, 10:45
подправил слегка картинки блок схем -
[[картинка|400px|без]]
размер 400px
без = без выравнивания - вставляется как текст
