Панель коррекции.
stounhead
Re: Панель коррекции.
Сообщение stounhead »
пробовал подключить. ругается. выбрасывает в панель MDI и стоит ждет чего-то.
что-то не так сделал.
daiman444
Сообщение daiman444 »
stounhead писал(а): ругается. выбрасывает в панель MDI и стоит ждет чего-то.
Оно по идее не работает при запущенном выполнении уп.
Через mdi и окоды только до запуска или после нажатия кнопки стоп будет вносить коррективы.
Чтобы на лету работало компонент писать надо скорее всего
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
stounhead
daiman444 писал(а): Оно по идее не работает при запущенном выполнении уп.
на лету не пробовал. делал на тестовой конфигурации.
то что лежит в архиве вроде для токарного станка.
может в этом проблема?
какой порядок действий?
как оно работает ? подробно
daiman444
stounhead писал(а): для токарного станка
Хоть для космического корабля. Подключить надо правильно и все будет работать.
Чтобы правильно подключить нужно либо изучить досконально документацию либо нанять более менее ориентирующегося в вопросе специалиста.
Тупо копировать/вставить может привести к непоправимым последствиям.
daiman444 писал(а): как оно работает
Если вкратце до диаметр и длина это некоторые значения которые берутся из таблицы инструментов. Панелью вы можете изменять его. Все просто.
stounhead
daiman444 писал(а): Хоть для космического корабля. Подключить надо правильно и все будет работать.
а тупо и не нужно. используя подсказки этого форума настроил ось В очень хорошо!
потратил время и сделал.
daiman444 писал(а): Если вкратце до диаметр и длина это некоторые значения которые берутся из таблицы инструментов. Панелью вы можете изменять его. Все просто
и вот опять таблица инструментов.... темы разные, а вопрос один - как работать с таблицей инструментов?
уверен что большинство ею не пользуется... а мне надо
Снимок экрана_2022-08-19_13-06-14.png (1133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204585&sid=7d92db3ed49cecf40894108f9389c68d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.45 КБ)</a>
daiman444
stounhead писал(а): а мне надо
Опишите подробно и пошагово алгоритм желаемых действий
gennadiy писал(а): g10 l1 p#<_hal[iocontrol.0.tool-number]> x[#<_hal[motion.tooloffset.x]>+#100 ]
вот это в гкод вставляли?
без этой строки в гкоде ничего не будет меняться от загруженной панели.
ПО этой строке целый раздел в мануале:
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... ode:g10-l1
Если у вас фрезер и вы хотите делать коррекцию по диаметру инструмента то в гкоде надо попробовать так:
g10 l1 p#<_hal[iocontrol.0.tool-number]> R#100
Вноситься корректировки будут только до запуска уп или после его остановки!
daiman444
daiman444 писал(а): g10 l1 p#<_hal[iocontrol.0.tool-number]> R#100
у меня это сработало.
Перед началом движения вставляем:
M6T1
Вводим на панельке нужный диаметр. Нажимаем сохранить и запускаем уп.
Сачала по М6 будет запрос на вставить нужный инструмент, и следующей строкой оно перезапишет диаметр установленного иструмента.
до запуска и после запуска уп можно сравнить таблицу инструмента и убедиться в изменениях
stounhead
daiman444 писал(а): Опишите подробно и пошагово алгоритм желаемых действий
вот это уже другое дело
есть отверстие Д20 0./-0.05 . программа делает его -0.2 и потом доработка по спирали до размера.
меняя корекцию на инструменте можно не переписывать постоянно код.
допустим что в таблице есть инструмент который по диаметру совпадает с реальным , например Д8.
и оператор на панели меняет корекцию в плюс или минус. присвоение работает в следующем цикле работы программы.
после обработки вернуть в ноль вручную.
для этого как понимаю нужно вызвать инструмент отличный от Т0
присвоить ему корекцию
выполнить N количество циклов до размера
вернуть корекцию к нулю
вроде как понимаю
daiman444
stounhead писал(а): меняя корекцию на инструменте можно не переписывать постоянно код
Да именно так оно и будет работать. Выше смотрите что куда дописать нужно я показал
Эта панелька заменит алгоритм ручной корректировки перезагрузки таблицы инструментов.
daiman444
stounhead писал(а): оператор на панели меняет корекцию в плюс или минус.
Пины смещения по осям нашлись легко, а вот что то диаметр загруженный из таблицы с наскока не получается найти. Тогда бы это была действительно "панель коррекции", а не панель "задания диаметра"
stounhead
daiman444 писал(а): daiman444 писал(а): ↑
что-то не так. а что не пойму. поменяло размер диаметра инструмента
Снимок экрана_2022-08-19_15-27-05.png (1091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204586&sid=7d92db3ed49cecf40894108f9389c68d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.73 КБ)</a>
daiman444
Вы
stounhead писал(а): а что не пойму
Вы файлы из архива с расширением .ngc куда положили?
daiman444
stounhead писал(а): g10 l1 p#<_hal[iocontrol.0.tool-number]> R#100
Перед этой строкой должен быть м6т1 напрмер. Вам явно нужно задать установленный инструмент. #<_hal[iocontrol.0.tool-number]> это хал пин номера инструмента. Он без установленного инструмента через М6Тх равен 0
stounhead
daiman444 писал(а): Вы файлы из архива с расширением .ngc куда положили?
в каталог конфигурации. дело в том что в архиве нет описания что куда размещать
stounhead
daiman444 писал(а): stounhead писал(а): ↑
это в тексте программы ? или в MDI?
daiman444
stounhead писал(а): тексте программы
В уп
stounhead
daiman444 писал(а): 19 авг 2022, 15:40 Вы
а эти файлы какую роль играют?
daiman444
stounhead писал(а): какую
Это подпрограммы которые выполняют чтение запись параметров отсюда g10 l1 p#<_hal[iocontrol.0.tool-number]> R#100
Это если упрощенно говоря
stounhead
daiman444 писал(а): Это если упрощенно говоря
очень уж мудрено получается... сильно много лишних движений
кроме стандартных команд в УП еще это.
проще стандартными средствами. главное с панелью инструментов разобраться
daiman444
stounhead писал(а): мудрено
Нет там ничего мудреного и как раз освобождает от лишних телодвижений.
Один раз настроил пользуйся всю оставшуюся жизнь. В личку писните попробую подсобить
