Re: EMC2 LinuxCNC и Joystick
Добавлено: 17 ноя 2014, 20:44
verser писал(а):Сделал вариант файла управления джойстиком для 4х осей:
Молодец ,если я такой новичок справился так бьйстро с жойстика ,думаю будет полезно и другим
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://www.cnc-club.ru/forum/
Это действительно проще.Nick писал(а):А не проще гашетку привязать к axis...jog-enable?
Нужен АЦП, с драйвером. Можно, например, через ардуину.-Serj- писал(а):Как я могу завести аналоговые сигналы в LinuxCNC?
или да-Serj- писал(а):Или проще выковырять контроллер из какого-нибудь донора?
А нам подскажите где они и как пользуете ?UAVpilot писал(а):На платах 7i76 и 7i77 есть по 4 аналоговых входа.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 480#p45689dinkata писал(а):А нам подскажите где они и как пользуете ?
и ето :nkp писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 480#p45689
$ halcmd loadrt hm2_pci config="sserial_port_0=20xxxxxx"
$ halcmd show pin *.analogin*
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
7 float OUT 0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0
7 float OUT 0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin1
7 float OUT 0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin2
7 float OUT 0 hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin3
loadusr hal_input -W -KRAL +THRUSTMASTER Top Gun Afterburner
# включаем управление от джойстика
#net joystick_enable <= input.0.btn-joystick => axis.0.jog-enable
#net joystick_enable => axis.1.jog-enable
#net joystick_enable => axis.2.jog-enable
поскипано...
# устанавливаем скорость
#net jog_scale <= input.0.abs-throttle-position => axis.0.jog-scale
#net jog_scale => axis.1.jog-scale
#net jog_scale => axis.2.jog-scale
Loaded HAL Components:
ID Type Name PID State
20 User halcmd6957 6957 ready
18 User halcmd6944 6944 ready
16 User axisui 6938 ready
14 User inihal 6937 ready
3 User hal_input 6931 ready
11 RT pwmgen ready
10 RT stepgen ready
9 RT hal_parport ready
8 RT probe_parport ready
7 RT motmod ready
6 RT trivkins ready
5 User iocontrol 6914 ready
.... поскипано...
3 bit OUT TRUE input.0.btn-joystick
3 bit OUT FALSE input.0.btn-joystick-not
3 bit OUT FALSE input.0.btn-pinkie
3 bit OUT TRUE input.0.btn-pinkie-not
3 bit OUT TRUE input.0.btn-thumb
3 bit OUT FALSE input.0.btn-thumb-not
3 bit OUT FALSE input.0.btn-thumb2
3 bit OUT TRUE input.0.btn-thumb2-not
3 bit OUT TRUE input.0.btn-top
3 bit OUT FALSE input.0.btn-top-not
3 bit OUT FALSE input.0.btn-top2
loadusr hal_input -Wn input (....)
посмотри какие потенциометры-Serj- писал(а):Прошу прощения, я новичёк, станок пока в мыслях. Потихоньку собираю деталюхи да обдумываю разные моменты. Вот попался мне хороший промышленный джойстик, в нём нет контроллера, только три потенциомметра. Как я могу завести аналоговые сигналы в LinuxCNC? Или проще выковырять контроллер из какого-нибудь донора?
loadusr -W hal_input -KRAL DragonRise Inc. Generic USB Joystick
#loadusr hal_joystick -d /dev/input/js0 -p joypad
#net joystick_enable <= input.0.btn-trigger => axis.0.jog-enable
setp axis.0.jog-vel-mode 1
setp axis.1.jog-vel-mode 1
setp axis.2.jog-vel-mode 1
setp halui.jog-speed 500
#net joispid1 input.0.btn-base halui.jog-speed 500
#net joispid2 input.0.btn-base2 halui.mdi-command-10
net jog_scale input.0.abs-x-position => halui.jog.0.analog
net jog_scale1 input.0.abs-y-position => halui.jog.1.analog
net jog_scale2 input.0.abs-z-position => halui.jog.2.analog
Вот пример как у меня (кнопки и скорости чуть другие)solo писал(а): а как это сделать в хел файле
# Scale button - Set jog speed
# Painted button function mapping
# 5 set jog scale: 1/1000 input.0.btn-thumb2
# 7 set jog scale: 4/10000 input.0.btn-top
# First, we select the two buttons for speed selection. We'll use 5 and 7 for 1/1000 and 4/10000, respectively.
net button5 input.0.btn-thumb2 => flipflop.0.reset
net button7 input.0.btn-top => flipflop.0.set
net button5 input.0.btn-thumb2 => flipflop.1.reset
net button7 input.0.btn-top => flipflop.1.set
#Add the control for the mux by mapping it to the flip-flop. Thus, it will stay in the last state until it is
#changed.
net chosenJogSpeed flipflop.0.out => mux2.6.sel
net chosenJogDuration flipflop.1.out => mux2.7.sel
#Now, map the jog scale values to the axes.
net jogscale mux2.6.out => axis.0.jog-scale
net jogscale mux2.6.out => axis.1.jog-scale
net jogscale mux2.6.out => axis.2.jog-scale
net jogscale mux2.6.out => axis.4.jog-scale
# Set parameters values 3750 3609
setp flipflop.0.tmax 3750
setp mux2.6.tmax 3609
# Set the two scale values. The output will equal in0 when FALSE and in1 when TRUE.
setp mux2.6.in0 0.1
setp mux2.6.in1 0.01
# Now we can update the speed values. They aren't that critical in terms of calculation order, since the user will have to
# look down, press the button, then resume. The computer will react millions of times faster than even the twitchiest
# gamer / machinist.
addf flipflop.0 servo-thread
addf mux2.6 servo-thread
addf flipflop.1 servo-thread
addf mux2.7 servo-thread
Если не изменяет память, то то что тебе надо тут Re: JoyHandle - компонент для построения нелинейного джойсти #5solo писал(а):пытаю реализовать в джойстике следующее
при нажатии кнопки пин (input.0.btn-base) хочу чтобы оси перемешались с скорость 300
а при нажатии кнопки с пином (input.0.btn-base2) оси должны ехать с скорость 900
torvn77 писал(а):П.С. Хорошо бы чтобы кто ни будь хотя бы демультиплексор на С оформил.
component demux2 "A demultiplexer to select from one of two outputs to connect to the input";
description " This component allows you to connect a single input to one of several outputs. \
This version will connect only one of two outputs." ;
author "Marius D. Liebenberg";
//option singleton yes;
//option default_count = 1;
//option userspace yes;
// Input Pins
pin in bit in0 "Any float input value";
pin in bit sel "If HIGH the out1 will be connect to in0, else the out 0 will be connected ";
// Output Pins
pin out bit out0 "Follows the value of in0 if sel is FALSE";
pin out bit out1 "Follows the value of in0 if sel is TRUE";
// Parameters
// Global Variables
function _;
license "GPL";
#include "rtapi_math.h"
FUNCTION(_) {
if(sel) out1 = in0;
else out0 = in0;
#----------------Логика блокировки и переключения analog/continue режима кнопок
# Задание клавиш выбора через подключение к соответствующему сигналу
net gamepad.analog_jog-enable <= input.0.btn-base2
net gamepad.continue_jog-enable <= input.0.btn-pinkie
net gamepad.analog_jog-enable => not.0.in
net gamepad.analog_jog-enable-not <= not.0.out
net gamepad.continue_jog-enable => not.1.in
net gamepad.continue_jog-enable-not <= not.1.out
# Если не нажата ни одна клавиша выбора или нажаты обе клавиши,то выполняется блокировка кнопок
# Если нажата только одна из клавиша выбора то выбирается соответствующий режим
net gamepad.analog_jog-enable => and2.0.in0
net gamepad.continue_jog-enable-not => and2.0.in1
net gamepad.sel_button_mode_analog <= and2.0.out
net gamepad.continue_jog-enable => and2.25.in0
net gamepad.analog_jog-enable-not => and2.25.in1
net gamepad.sel_button_mode_continue <= and2.25.out
#----------------Button 1-------
net gamepad.func_button_1 => and2.1.in0
net gamepad.sel_button_mode_analog => and2.1.in1
net gamepad.func_button_1-analog-mode <= and2.1.out
net gamepad.func_button_1 => and2.2.in0
net gamepad.sel_button_mode_continue => and2.2.in1
net gamepad.func_button_1-continue_mode <= and2.2.out
