Датчик для нарезания резьбы
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Датчик для нарезания резьбы
ВЕ прилично по цене выходит: http://www.allstanki.ru/index.php?page= ... Itemid=128
Те же ЛИР будут примерно столько же стоить... в зависимости от параметров, может и меньше... надо у них уточнять.
- Опытный
Питерский производитель это хорошо. Это земляки.
Пока что я так понял должно хватить нечто вроде ЛИР-119
А еще в каком максимальном кол-ве штрихов есть смысл? Ну там, например, если больше то LPT или Меса чисто физически уже не потянут по частоте.
- Nick
Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
- Serg
милигерцы написал.
новые месы для неспешной обработки (спецпредложение для Нового года)UAVpilot писал(а):милигерцы написал.
- Опытный
Так, ну 10кГц это получается LPT потянет только 60 штрихов (если рассчитывать на 10000 об/мин)Nick писал(а):Меса тянет 2 мГц на входах энкодера (в максимальных режимах до 12мГц), lpt - около 10кГц.
А Меса 12000 шрихов. Это вроде как более чем. Зачем максимальный режим до 12МГц?
Поправьте, если что неправильно прикинул.
- Nick
Резьбу на таких оборотах врядли получится резать.yell писал(а):(если рассчитывать на 10000 об/мин)
Ага .yell писал(а):Это вроде как более чем.
Ну всякое бывает, вон Афтаеву зачем-то надо былоyell писал(а):Зачем максимальный режим до 12МГц?
- Настоящее имя: андрей
подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
- Зачётный участник
Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA) #13791720 писал(а):подскажите какие есть контроллеры типа MESA 7i76E с поддержкой энкодера но подешевле можно с китая
вариант с usb может есть
