Установил Ubuntu 10.04. Добавил врпучную в sources.list две строчки.nkp писал(а):это делалось еще под Ubuntu 10.04
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.7-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.7-rt
Выполнил пошагово скрипт который выкладывал Nick
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8F374FEF
gpg: requesting key 8F374FEF from hkp server pgpkeys.mit.edu
gpgkeys: key 8F374FEF not found on keyserver
gpg: no valid OpenPGP data found.
Ииии...
emc2: Зависит: libgnomeprint2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
Зависит: libgnomeprintui2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
Зависит: libreadline5 (>= 5.2) но он не может быть установлен
Зависит: tk8.5 (>= 8.5.0) но он не может быть установлен
Зависит: tcl8.5 но он не может быть установлен
Зависит: bwidget (>= 1.7) но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-tk но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-numpy но он не может быть установлен или
python-numpy но он не может быть установлен
Зависит: python2.6-imaging-tk но он не может быть установлен или
python-imaging-tk но он не может быть установлен
Рекомендует: hostmot2-firmware но он не может быть установлен
