Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
- Argon-11
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
если ехать, то можно и вообще ничего не делать, время от времени перезапуская софтину, но шашечки бы не помешали
А еще у меня LCNC при запуске всегда стартует свернутым в панель задач, окошко Tool setter тоже частенько в фоне запускается + в случайном месте экрана. И к этому можно привыкнуть, но лучше бы не надо.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
MAX_ACCELERATION = 350.0Сергей Саныч писал(а): какие ускорения стоят по осям?
STEPGEN_MAXACCEL = 1540.0
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Это всё проделки "умного размещения окон" системы (: я себе настроил все по центру открывать и забыл.Argon-11 писал(а): А еще у меня LCNC при запуске всегда стартует свернутым в панель задач, окошко Tool setter тоже частенько в фоне запускается + в случайном месте экрана. И к этому можно привыкнуть, но лучше бы не надо.
Последний раз редактировалось MX_Master 23 янв 2019, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
- Argon-11
Эт чоза зверь?
- Опытный
Подключал матричную клавиатуру по примеру из темы, только через LPT. Всё работает. Но подскажите, что означает команда start в hal? Документацию читал, но ничего не понял.
net col0 serport.0.pin-9-in => matrix_kb.0.col-00-in
net col1 serport.0.pin-8-in => matrix_kb.0.col-01-in
net col2 serport.0.pin-6-in => matrix_kb.0.col-02-in
net col3 serport.0.pin-1-in => matrix_kb.0.col-03-in
net row0 matrix_kb.0.row-00-out => serport.0.pin-4-out
net row1 matrix_kb.0.row-01-out => serport.0.pin-3-out
net row2 matrix_kb.0.row-02-out => serport.0.pin-7-out
start
- MX_Master
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/halcmd.1.html
start
Starts execution of realtime threads. Each thread periodically calls all of the functions that were added to it with the addf command, in the order in which they were added.
- Опытный
А почему при конфигурировании при помощи Pncconf start не добавляется? В каких случаях необходимо использовать start stop?
- Serg
LinuxCNC стартует с уже работающими потоками.
Hal файл (либо просто набор команд) можно "запустить" и без емс.
В этом случае в конце подается команда start.
что происходит при старте емс - разбирали здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p115672
то есть - в скрипте запуска емс подается всё та же команда start
поэтому дописывать ее в Hal файл уже не требуется
- Опытный
Вот этот момент меня и смутил. В моем случае без явной команды start в файле hal, опрос матричной клавиатуры компонентом matrix_kb не работает.nkp писал(а):поэтому дописывать ее в Hal файл уже не требуется
- Argon-11
Оказывается, это известный баг. https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/177Argon-11 писал(а):строчки вида
[RS274NGC]
STARTUP_CODE = G21 G90 G64P0.5Q0.1
прекращают работать.
Видимо, придется постпроцессор править, в файл вставлять.
- fleshget
- Опытный
У меня очередной "форс мажор" - после настройки stepconfig-а не отрабатывается запуск шпинделя M03. Мышкой и запускается и останавливается. А когда в файле - то не запускается...
В stepconfig-е шпиндель висит на первом пине. И называется функция "Шпиндель ON".
Помогите
Помогите
- Serg
Скорость укажи - при скорости равной нулю и вращаться будет соответственно.
- fleshget
- Опытный
Спасибо!!!
Спасли ситуацию
Спасли ситуацию
- Argon-11
В LinuxCNC, если в Axis нажать кнопку STOP (закрашенный квадрат), иногда станок останавливается, а иногда после остановки шпинделя едет в какую-то позицию кратчайшим путем, бывает через заготовку со сломом фрезы.
Как это безобразие пресечь?
Почитал бы талмуды, но вдруг кто сходу подскажет?
А в какую позицию он едет? Периодически пользуюсь этой кнопкой (Esc, еще по другому), когда затуплю, но программа просто останавливается, выключается шпиндель, но оси никуда не едут.
- Сергей Саныч
Что за станок? Какие двигатели на осях (ШД, сервы)? Какой контроллер?Argon-11 писал(а):В LinuxCNC, если в Axis нажать кнопку STOP (закрашенный квадрат), иногда станок останавливается, а иногда после остановки шпинделя едет в какую-то позицию кратчайшим путем, бывает через заготовку со сломом фрезы.
Программа для измерения ЦИ и ТС от версера стоит?
- Argon-11
Извиняюсь за долгий ответ, уже не ждал реакции...
Да и почему-то не все темы в "Активных" появляются.
ШД, LinuxCNC 2.8 -> Mesa 7i92
Т.с. пока свыкся с глюком и учитываю его, что в корне неверно.
Сейчас станок освободился на пару недель, можно косяки и подправить.
Нет, но стоит программа для тулсеттера от версера. Неужели в ней дело?MGG писал(а):Программа для измерения ЦИ и ТС от версера стоит?
Станок самосборный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 97#p463283Сергей Саныч писал(а):Что за станок? Какие двигатели на осях (ШД, сервы)? Какой контроллер?
Не скажу точно, но вроде не в ту, откуда было начало. Наблюдаю редко, ибо нажимаю эту кнопку, если забываю о ее опасности, по ошибке.Nikomas писал(а):А в какую позицию он едет?
- fleshget
- Опытный
А почему у меня после переустановки EMC перестала работать "Пауза" с клавиатуры??
И еще два второстепенных вопроса: я обратил внимание что у меня в файле ini в закладке [EMCMOT] отсутствует параметр "TRAJ_PERIOD = 100000" И все как бы работает... Или он не очень нужный?
И второй - подскажите как перейти в дискретное управление с клавиатуры?
PS- после перезагрузки пауза заработала...
