Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Dmaster
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Сообщение Dmaster »
А какой точности? Даже 7i76 и 7i77 на 4-х входах могут обаботать 8 бит. (Надо переключить sserial и кажется 4 входа могут брать аналог. )
" Linux CNC - наше всё"
Nikomas
Сообщение Nikomas »
а не подскажете ли как можно в линукс цнц аналоговый сигнал завести?
Моя тема на Modbus
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Dmaster писал(а): А какой точности? Даже 7i76 и 7i77 на 4-х входах могут обаботать 8 бит. (Надо переключить sserial и кажется 4 входа могут брать аналог. )
Если можно, то поподробнее, чет в документацию заглянул, нихрена не понял
до мелочей разъяснять не надо, просто суть, я пойму
вообще, может порекомендуете конфигурацию
управление сервоприводами степ-дир
входов выходов на все про все десяток на вход включая лимиты и пять-шесть на выход
точность аналога... пока ХЗ. ардуиновских 10 бит точно хватит, 8 бит - пока не знаю но может и хватит
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Вместо
sserial_port_0=000xxxxx
Кажется
sserial_port_0=200xxxxx
Тогда входа 0.1.2.3 смогут обработать аналог
odekolon писал(а): до мелочей разъяснять не надо, просто суть, я пойму
https://www.youtube.com/watch?v=VpayWpAQmMw
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, средствами HAL как такое можно написать?
Снимок1.JPG (2002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203298&sid=5ccbdbe19f8a13399594a47d1720007b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.56 КБ)</a>
Nikomas писал(а): Друзья, средствами HAL как такое можно написать?
ClassicLadder не вариант? нужен именно HAL?
https://www.youtube.com/watch?v=jkIk8c7axxQ
mikehv
Сообщение mikehv »
Так просто же соединить входные и выходные пины сигналами
niksooon
Сообщение niksooon »
ради любопытства спрошу - а разве так можно ,ведь к примеру состояние выхода Q0 будет определять расположенный в самом низу вход I3 ,а I0, I2 по сути игнорироваться.....
niksooon писал(а): к примеру состояние выхода Q0 будет определять расположенный в самом низу вход I3
Это как? Сигнал в самой нижней схеме пойдет справа Q0, налево ко входу I3?
niksooon
Для тех кто не в состоянии осознать выше мной написанное повторюсь - номер выхода не может повторятся в программе, ибо будет обрабатываться последний найденный выход с этим номером... или Q это не выходы на приведенной диаграмме,а какие-либо промежуточные маркеры...? если так ,то вопрос снимается..........
alex_sar
Сообщение alex_sar »
niksooon писал(а): 10 май 2022, 19:24 Для тех кто не в состоянии осознать выше мной написанное повторюсь - номер выхода не может повторятся в программе, ибо будет обрабатываться последний найденный выход с этим номером... или Q это не выходы на приведенной диаграмме,а какие-либо промежуточные маркеры...? если так ,то вопрос снимается..........
это вроде контакты реле условные
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
На базе И-ИЛИ можно сделать все что угодно, вопрос удобства соединения элементов только. В вашем примере Q0 = I0 or I2 or I3, Q1 = I2 or I3 итд.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
niksooon писал(а): 10 май 2022, 18:47
А ведь вы правы. При постоянно включенном I2 (Q0 and Q1) будет игнорироваться I0 (Q0) либо I1 (Q1). Глупая затея. Думал сэкономить на выходах и использовать шифратор 8-3-8.
Duhas
Сообщение Duhas »
именно, классическая ошибка, выходом нужно управлять в одном месте, если используете обычную команду выхода, хз как в LCNC но еще бывают "триггерные" команды, с ними можно позаковыристее, но тоже надо следить внимательно за логикой.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, а как там дела с S кривыми в linuxcnc? Оно есть? Работает? В планах?
maximvishnyack
Настоящее имя: Максим Вишняков
Сообщение maximvishnyack »
Народ, кто с linuxcnc работал, помогите разобраться. Ситуация следующая, лимиты осей настроены так:
осьX 0 > 417
осьY 0 > -774
осьZ 0 > -145
Получается две оси XY работают в отрицательных значениях, в настройках для оси Y это выглядит так
MIN_LIMIT = -774.0
MAX_LIMIT = 0.01
В чем причина?
alex_sar
maximvishnyack писал(а): В чем причина?
В чем причина чего?
И зачем это исправлять? Ну будет абсолютная координата отрицательная.... G54 то всё равно будет такая какая надо.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
maximvishnyack писал(а): 20 янв 2023, 00:04 Народ, кто с linuxcnc работал, помогите разобраться. Ситуация следующая, лимиты осей настроены так:
осьX 0 > 417
осьY 0 > -774
осьZ 0 > -145
MIN_LIMIT = -774.0
MAX_LIMIT = 0.01
В чем причина?
Это зависит с какой стороны стоят концевики, у меня на токарке так же, минимальные отрицательные, а на фрезере положительные, все корректно работает!)
Фрост
Сообщение Фрост »
А какая разница, где стоят? Главное чтоб между лимитом и нулем не было прерывания сигнала нуля, а то может поехать искать в другую сторону, пока не уткнется в лимт (или стенку). Home offset с нужным знаком сделает машинный 0 где нужно. А home позволит выставить ось туда, где хочется, не обязательно на 0
